Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Po niedawnych silnych wiatrach i deszczach wsiadam dzisiaj do samochodu, a tu kaluża na srodkowej konsoli, mieszek zmiany biegów, reczny, pol fotela przedniego w wodzie nie wspominajac o przedniej czesci podsofitki (mam szyberdach) jak wleje wodę z prawej strony to szybko zlatuje a jak z lewej to sie ociaga i kapie a nie leci jak mam udrożnic ten kanalik? i jeszcze pytanie na jakie sposoby mozna otwierac szyberdach? czy mozna zrobic jakos aby szyba schowała sie w dachu ? albo uchylil sie od przodu? poprawiłem z lekka pisownię-ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 No kręcąc... w prawo chyba to Ci się lekko uchyli szyberdach ( podniesie do góry) a kręcąc w lewo schowa się cały, będziesz miał dziurę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Polecam udroznienie kanalow odprowadzajacych wode z szyberdachu. Z tego co pamietam sa dwa, i odprowadzaja wode przez slupki, potrzebny bedzie dlugi sztywny drut i doza cierpliwosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 no tak ale cos mi sie ten dach nie chowa jak krece w lewo tz tam gdzie sie ma schowac to sie nie chowa tylko tak jagby trykalo ps. drutem niedam rady sie dostac jak szyby nie schowam jakie sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Przejrzyj ten temacik a bedziesz mial jasnosc Na str. 2 masz dokladna instrukcje jak dzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 witam mam to samo w swoim kadziu jak dobrze popada to fotel pasażera jest mokrutki ,tez próbowałem otworzyc szyber i kanaliki przepchac ale jak próbuje go otworzyc to sie cos blokuje i narazie tak sie męcze bo niechce mi sie podsufitki sciągac.pozdrawiam poprawiłem orty/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 to cos co mam tam podlozyc ma byc grube?Dzisiaj rozkrecilem ,podlozylem mniej wiecej grubosc 2 mm i to nic nie dalo . Szyber sie zamyka, opuszcza na dół, ale nie idzie dalej tzn nie chowa sie (ciezko się kreci od tego mometu i slychac jak przeskakuje na slimaku) poprawiłem orty,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 przeczytaj. w połowie będą dla ciebie ciekawe informacje http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/parowanie/parowanie.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 powiedzmy ze wyglada ze woda cieknie mi przez naroznik szyberdachu tam gdzie sie lączy czesc z odplywem z metalem i pomiedzy tymi laczeniami cieknie to jedna sprawa a druga taka ze szyber nie chce cofnac sie do tylu a bez tego ja nie uszczelnie tego naroznika i powtarzam pytanie ile trzeba nadlożyc aby sie cofal a moze mam szyberdach ktory sie nie cofa? poprawiłem orty i inne błędy/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Przeskakuje na ślimaku ?? Półtora tygodnia temu miałem to samo ......... ja mam szyberdach Farmont F520, tam jest taka zębatka, która się poprostu wytarla i dachu się nie dało domknąc, bo przeskakiwalo. Dach nie siadał dobrze i mi zalewało Kadzinke Zębatka odwrócona , uszczelka popsikana silikonem w spreju...czasem coś kapnie... ale da się przeżyc. .. jaki masz szyber w astrze ? oryginalny , czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1995-pomocy-powodz-w-samochodzie/#findComment-344283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
