astra II 1,7 dtl 2002 , dziwne szarpnięcia
Witam,
Mam dziwny problem z moim samochodem, po ok 20-30 min normalnej jazdy bez problemów, pojawiają się lekkie szarpnięcia, nie zauważyłem żeby w tym czasie wskaźnik obrotów jakoś wariował, nie wyświetla się check engine zdjęcie nogi z gazu powoduje ze na chwilę samochód znów jedzie normalnie, czy ktoś ma podobny problem? z czym to może być związane? z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19953-astra-ii-17-dtl-2002-dziwne-szarpni%C4%99cia/
Mam podobny objaw. Pojawilo mi sie przy ok 70tys. na liczniku. Jezeli juz to kolo 1750 i 2750 obr./min. Zrobilem diagnostyke mech. elektr. i oprocz kretynskich stwierdzen, ze blok pekniety i takie tam nic nie uslyszalem a kase wzieli. Stwierdzilem wiec, jezdze, az stanie i teraz mam 183 tys. Czasami szarpie a czasami nie. Ostatnio przeczytam w ksiazce, ze filtr do diesla trzeba momentem 8Nm dokrecac. Nigdy nie zwazalem na to. Wiec moze to jest przyczyna. Jak turbo zaskakuje, to lapie troche lewego powietrze w trakcie skoku cisnienia. Takie laickie przypuszczenie.... Sam chcialbym dobrze wiedziec ;)
https://forum.opel24.com/topic/19953-astra-ii-17-dtl-2002-dziwne-szarpni%C4%99cia/#findComment-173360
wervo, przykro mi ale podejrzewam że te objawy są typowe dla sterownika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23612
https://forum.opel24.com/topic/19953-astra-ii-17-dtl-2002-dziwne-szarpni%C4%99cia/#findComment-173004
Zgadzam się niestety z Bogo miałem podobny problem z moją astrą .Obawiam się że to są
początki końca sterownika pompy wtrysk.W moim wypadku udało się naprawić sterownik
i koszt wynosił 400zł (nowy ok.1500).udaj się do dobrego elektromechanika wervo
https://forum.opel24.com/topic/19953-astra-ii-17-dtl-2002-dziwne-szarpni%C4%99cia/#findComment-172552
sterownik pompy czy silnika? Wyczytałem gdzieś na forum ze jak coś się dzieje ze sterownikiem pompy to samochód ma tendencje do gaśnięcia i słabnięcia a to póki co nic takiego się nie dzieje ( i mam nadzieje ze tak pozostanie :lol:) Czy w okolicach Krakowa tudzież Chrzanowa można znaleźć dobrego elektromechanika?
https://forum.opel24.com/topic/19953-astra-ii-17-dtl-2002-dziwne-szarpni%C4%99cia/#findComment-172499
