Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam! Moja Agila silnik 1.0 niestety nie przeszła testu spalin. Może macie jakieś rady co należy wymienić lub podregulować? Poniżej podaję wykaz z testu może to więcej wyjaśni. Test przeprowadzony przy temp oleju 81*C [wolne obroty] wynik CO: 0.92 vol% dopuszczalny limit CO: do 0.5 ------------------------------------------------------------ [Wysokie obroty 2950rpm] wynik Lambda: 0.982 CO: 0.96 vol% HC: 125ppm dopuszczalny limit Lambda: pomiędzy 0.97 - 1.03 CO : do 0.3% HC : do 200ppm Jak widać głównie CO jest problemem i zastanawiam się co trzeba zrobić aby były poprawne odczyty. Oczywiście można się domyślać że w zasadzie wszystko może byc przyczyną ale może macie jakieś trafne sugestie? Agila obecnie będzie miała wymieniany rozrząd bo ma przejechane 85000 i podobno łańcuch już słychać (tak mówi mechanik) Zgadzam się na wymianę tylko dlatego że agila pali blisko 9l na 100km w mieści i myślę że jest to trochę dużo jak na litrowy silniczek od kosiarki Być może to właśnie zwiększone zużycie paliwa jest przyczyną zwiększonej emisji ! Co o tym sądzicie?? Wielkie dzięki za porady i sugestie pozdrawaim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19989-agila-10-przekroczona-emisja-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 katalizator przypchany to powoduje tez wzrost spalania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19989-agila-10-przekroczona-emisja-spalin/#findComment-172917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 A czy można go jakoś odepchać ? Czy konieczna jest raczej wymiana na nowy ? dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19989-agila-10-przekroczona-emisja-spalin/#findComment-172883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 kata sie nie przepycha i nie czysci tylko wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19989-agila-10-przekroczona-emisja-spalin/#findComment-172834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Czy możliwy jest zakup zamiennika katalizatora dla tego modelu silnika i czy zamienniki spełniają swoją rolę? Bo jak sądzę zakup oryginalnego to są jakieś kosmiczne koszty Np. przegub wewnętrzny w ASO to 1400zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19989-agila-10-przekroczona-emisja-spalin/#findComment-172186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
