szyba w drzwiach !!!!
mam moze taki glupi problem ale juz zglupialem kompletnie. mianowicie chodzi o to ze mam asterke II 99 z szybami na kolbke no i problem
bo gdy chce otworzyc do konca szyby z przodu to powstaje takie hmmmm trzeszczenie, piszczenie i co tylko. no i przy tym ciezko sie zamykaja do polowy a potem git.
pewnie powiecie nasmaruj ale ja to zrobilem i wszelkie chodzace ruszajace sie czesci nasmarowalem i nie wiem co mam zrobic bo roznicy zadnej
pomocy
poprawiłem tytuł (zapraszamy do działu ''witamy''andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20003-szyba-w-drzwiach/
wyregulowac mechanizm
jest sruba do tego (powinna byc)
hmmmm tak siegam w pamiec i z tego co pamietam to nie widzialem tam srubek zadnych przewaznie nity a reszta to konstrukcja plastikowo metalowa.
najgorzen np jest jak otworze na full i zaczne powoli zamykac wtedy to idzie ta szyba jakby tak skokowo i przy tym tez wydaje dzwiek. z tylu dzialaja ok tylko z przodu mam taki problem
https://forum.opel24.com/topic/20003-szyba-w-drzwiach/#findComment-172638
... zajrzyj dokładnie - zobacz czy prowadnice nie są poluzowane i czy szyba nie ,,kantuje się'' ...
prowadnice a raczej jedna jest na nity i sztywno siedzi. czy tylko ja mam taki problem? czy wam dobrze chodza szybki?
https://forum.opel24.com/topic/20003-szyba-w-drzwiach/#findComment-172621
a masz tak od zawsze czy to sie stalo teraz
autko moze bite
ja takie cos zauwazylem w jednej astrze ktore ogladalem przed zakupem
po zdjeciu tapicerki (ktora i tak prawie niczego sie nie trzymala) zobaczylem jak to bylo poskladane i jaki luz byl ny nozycach - mimo ze byly przynitowane to same w sobie sie kantowaly
https://forum.opel24.com/topic/20003-szyba-w-drzwiach/#findComment-172549
autko moze bite
autko bylo bite z tego co wiem ale nie w drzwi i jak odkrecalem wszystko bylo ok czyli nic pogiete i tam zadnych luzow ani nic takiego. nawet folia ochronna byla
auto mam rok i bylo tak od zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/20003-szyba-w-drzwiach/#findComment-172308
