Gość max-ell Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Moja propozycja jest taka. Zdejmij obie wycieraczki. Włącz wycieraczki i pozwól silnikowi zrobić jeden lub kilka pełnych ruchów do stanu zatrzymania. Ze spryskiwaczem lub bez, wszystko jedno. Potem załóż jedną z nich piórem na dole szyby i włącz-zobacz co się będzie działo. Jak będzie dobrze załóż drugą Jedno jest pewne, po założeniu pióra nie może być takiej sytuacji, żeby najpierw ściągało je do dołu a potem w górę. Musisz kombinować z ustawieniem piór bo z filmu to mi wygląda właśnie na to. Jeśli bedzie dalej problem, to z przykrością muszę stwierdzić, że powinieneś jeszcze gruntownie wyczyścić mechanizm wycieraczek (wiesz, te ramiona przy silniku), nasmarować go, najlepiej smarem grafitowym, bo psiukacze zaraz wymyje. W najgorszym razie wymienić jeszcze mechanizm. Bo widzę, że przerywacz w silniku to masz sprawny, mój kiedyś ciągnął wycieraczki od spodu w pion i na tym koniec albo odwrotnie, z pionu na dół Wytrwałości życze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20016-wycieraczki-wszytsko-nasmarowane-i-nic/page/2/#findComment-166881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Jeśli chodzi o pióra to pokazuje film drugi. Po przełożeniu waliło mi po podszybiu, musiałem wrócić do pozycji pierwszej, czyli tej w której zatrzymuje się na środku. Ale kupie smar grafitowy, przesmaruje, no i pokombinuje z tymi ramionami, postaram się te obrócić tak zeby wycieraczki były na dole. Napisze jaki efekt, może komuś się przyda również. B   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20016-wycieraczki-wszytsko-nasmarowane-i-nic/page/2/#findComment-166858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 ja miałem taki sam problem jak Ty - na trybie czasowym zatrzymywały się właściwie w takiej samej pozycji jak u Ciebie. poluzowałem tą nakrętkę, ramiona podciągnąłem bliżej dolnej krawędzi szyby i teraz wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20016-wycieraczki-wszytsko-nasmarowane-i-nic/page/2/#findComment-166849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 zrobiłem tak właśnie i na pierwszym biegu już wszystko gra, tylko na spryskach znowu coś zaczęło szwankować i zatrzymują się nie tak jak powinny, ale już i tak dobrze że gdy deszcz lekki to mogę wycieraczki mieć włączone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20016-wycieraczki-wszytsko-nasmarowane-i-nic/page/2/#findComment-166637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
