Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Cześć. Jak widać jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem od dzisiaj Astry F Autko z 2000 roku, 1.6 74kW. Chcę zakupić jakiegoś grajka z głośnikami. Szukając na allegro znalazłem: 1. Blaupunt Brisbane SD48 + Blaupunkt GTC 662 MK II HP + dystanse 2. Pioneer DEH-2100UB + Pioneer TS-G1702i 3. KENWOOD KDC-W 4044UA + JBL GTO 6537 + dystanse A może zrobić jakiegoś mixa? Zastanawiałem się nad tym radiem brisbane + JBL. Wybrałem Brisbane bo najbardziej mi się podoba z wyglądu, a chyba te radia w podobnej cenie nie różnią się bardzo specyfikacją. Co polecacie? Jeszcze mam pytanie, co będzie jak podepnę zamiast standardowego radia np. to Brisbane? Czy wtedy będzie ono współpracowało z tym oryginalnym LCD w autku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jeszcze mam pytanie, co będzie jak podepnę zamiast standardowego radia np. to Brisbane? Czy wtedy będzie ono współpracowało z tym oryginalnym LCD w autku?nie bedzie dzialc to bedzie a co do reszty chyba pozycja nr 2 blaupunkt wcale dobry nie jest a JBL przereklamowany poczytaj troche dzial audio bedziesz mial albo wieksza jasnosc albo wiekszy metlik w glowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Radyjko polecam pionner, dobra marka dobra jakość i ładny wygląd, a co do głośników to nie wiem. Mam te blaupunkta co pokazałeś, ale z tyłu i prawdziwie nie wiem jak grają. Musiałbym je przełożyć na przód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Gawlak, tzn nie będzie wyświetlać nazw stacji? Czy będzie kompletnie wyłączone, że nawet temp. i godziny nie odczytam? A i tak by the way sprawdzałem i dystanse na przodzie mam już zamontowane. Jeszcze myślałem o jakiś tweeterach bo w słupkach gdzie sterownik lusterka jest miejsce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Nazwy stacji będzie Ci pokazywało na nowym radiu, a na LCD auta będzie godzina data i temperatura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 na LCD auta będzie godzina data i temperaturajezeli przetnie czarny kabel przy wyswietlaczu albo niebieski przy radiu o tym tez jest na forum szukac do jasnej ciasnej a nie setny raz walkowac to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Szukam i tego jest tyle, że nic konkretnego nie można wyczytać. Czy ktoś może mi konkretnie napisać jakie radio będzie działać tak, by na oryginalnym LCD była godzina i data i temp.? Czytałem o tym sterowaniu na kierownicy coś, ale mnie to jest nie potrzebne bo przecież nie mam oryginalnie sterowania na kierze do radia. np. na tej aukcji pisze, że jest "Możliwość podłączenia fabrycznego sterowania". A co do zestawu to wezmę raczej radio + głośniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 kazde jak przetniesz kable o ktorych pisalem wyzej cienko szukasz kolego jak jest mozliwosc podlaczenia sterowania fabrycznego ale tylko przez interfejs ktory kosztuje ok 150 zeta ale to Ciebie i tak nie dotyczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Ja nic nie przecinałem i normalnie pokazuje datę, godzinę i temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 a przejsciowke jakas stosowales ?? wyswietla nawet jak wlaczysz radio ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20021-radioodtwarzacz-2x165mm-drzwi-co-wybra%C4%87/#findComment-172404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
