Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam wszystkich!!! jestem nowym forumowiczem i mam pytanie: w ubiegłym roku w grudniu zakupiłem vectrę b kombi 2,0 DTI 16v 99 rok przejechałem nią jakieś 2000 km i siadła mi pompa wtryskowa. Wymieniłem na nową i auto chodziło bez zarzutów aż do wczorajszego dnia. Rano autko odpaliło normalnie pojechałem do miasta, zostawiłem na parkingu postawione troszkę pod górkę. Po powrocie chcąc zapalić odpaliła i zagasła i już koniec odzewu kręci a nie pali. Po z holowaniu do mechanika i podłączeniu pod kompa wykazało usterkę immobilaizera. czy ktoś orientuję się co może być przyczyną że nie pali czy to te immo, bo chyba nie nowa pompa? Z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 podstawowe pytanie kontrolka silnika mruga przy odpalaniu czy nie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-172502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 podstawowe pytanie kontrolka silnika mruga przy odpalaniu czy nie ?? Nie kontrolka nie mruga!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-172343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 skoro nie mruga to nie jest to problem z immo poczytaj tematy o przewodach przelewowych jest ich troche ja obstawiam na ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-172341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Ja mam podobny problem tylko że z Astrą G 2000r 2.0Dti pompę też wymieniałem rozrusznik naprawiałem, i dalej nie chce odpalać odpalił i zgasł i tak dwa razy a później tylko kręcił i tyle zamknąłem drzwi pilotem otworzyłem i i tak trochę zaskoczył ale odrazu zgasł co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jak stała pod górkę przodem i są problemy z odpaleniem to obstawiam na cofnięcie się paliwa do baku przy tym zapowietrza się pompa. Być może zawór zwrotny puszcza lub masz nieszczelność w układzie paliwowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 wątpię w to bo to też mi mechanik już naprawiał lub tylko tak mówił że naprawiał jak czytałem po różnych forach to możne to będzie immobilizer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Jak by byla wina immobilaizera to wogule by silnik nie zapalil tylko by krecil rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 witam mam vectre B 99 2.0 dti 16v i mam podobny problem żona pojechała do pracy Wejherowo-Slupsk ok.80km viki odpaliła przy -15st.dojechała i po 8 godz.postoju koniec kręci ale nie odpala przyszedł znajomy odkręcił coś pod filtrem paliwa i odpaliła wszystko było oki przez 3 dni.Dziś rano ja nie mogłem odpalić jej, a było tylko -2 st.po jakimś czasie i kombinacjach ze śrubką pod filtrem zaskoczyła i zgasła,zaciągajac ją do garażu odpaliłem bez problemu na zaciąg. o co chodzi?? coś jest nie szczelne i się zapowietrza? czy zawór zwrotny puszcza do zbiornika? miał ktoś podobny problem? pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Aha ale on później tylko kręcił i nic mechanik do mnie dzwonił wczoraj i mówił ze mu na komputerze wyszedł błąd kluczyka i że podobno jakiś prąd nie dochodzi do rozruchu czy coś takiego i jak przekręcam kluczyk to pod maską słychać takie tyknięcie i czy powinno słychać pompę jak przekręcę kluczyk że wpompowała paliwo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20023-vectra-nie-chce-odpali%C4%87-usterka-immo/#findComment-111426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
