Moduł grzejnika świec żarowych
Witam wszystkich na wstępie zaznaczam że szukałem podobnego problemu do mojego ale niestety nie znalazłem
wiec :
Jestem od paru dni szczęśliwym posiadaczem Corsy C 2004 rok z silnikiem 1,3 CDTI. Wczoraj zapaliła mi sie serwisowa żółta z samochodem i kluczem wiec nie wiele myśląc pojechałem do diagnosty na komputer po podpięciu do komputera wyskoczył błąd
pt "Moduł grzejnika świec żarowych" po skasowaniu błędów i odpaleniu silnika ponownie wyskoczył ten sam błąd. Niestety nic nie znalazłem na ten temat i prosił bym o pomoc. Czy ktoś już miał z czymś takim do czynienia jeśli tak to ile kosztuje naprawa.
Zaznaczam ze samochód chodzi bez żadnych kłopotów pali w miarę normalnie na zimnym jak i na gorącym silniku ale raz na jakiś czas rozrusznik kreci troszkę dłużej niż zwykle ale nie wiem czy to ma jakiś związek z problemem ponieważ nigdy nie miałem styczności z takim silnikiem i nie mam porównania.
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam
Artur52kh
https://forum.opel24.com/topic/20048-modu%C5%82-grzejnika-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Diagnosta powiedział że u niego w warsztacie tego nie zrobi:D i to że trzeba wymienić :?: to wiem tylko ciekawy jestem ile to kosztuje... :?:
https://forum.opel24.com/topic/20048-modu%C5%82-grzejnika-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-172126
  • 9 miesięcy temu...
wiec :
Artur52kh
Mam podobne objawy w takiej samej Corsie. Moge liczyc na informacje co bylo przyczyna usterki ? Z gory dziekuje.
Henryk
https://forum.opel24.com/topic/20048-modu%C5%82-grzejnika-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-99231
Zacznij najpierw od sprawdzenia świec żarowych. U mnie było podobnie i okazało się że jedna świeca była spalona.
Sprawdzilem omomierzem - 0.6 +/-0.1 om, miernikiem cegowym - prad 9A (na wszystkich swicach) i spada w miare grzania (po ok 20 sek sie wylacza). Wyglada ok, a mimo to nie da sie skasowac kodu bledu P0683 (04). Silnik pracuje normalnie (?). Kontrolka "auto z kluczykiem" powinna gasnac po chwili od wlaczenia zaplonu, a gasnie dopiero po uruchomieniu silnika. I to jest ten problem. :?
https://forum.opel24.com/topic/20048-modu%C5%82-grzejnika-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-99139
  • 1 rok później...
wiec :
Artur52kh
Mam astre1.7dti i taki sam problem swieci sie samochodzik z kluczykiem,podpiolem pod kompa i wyskoczylo ze modul grzejnika świec żarowych uszkodzony wymieniłem aż 7sterowników i nadal świeci ta kontrolka,sprawdziłem świece żarowe na zasadzie iskrzenia sie kabelka podpiętego pod plusa z akusia i na to wygląda że działają,wcześniej wymieniłem jedną świeczke bo była padnieta.zamierzam wymienić wszystkie świeczki,co wy na to??
https://forum.opel24.com/topic/20048-modu%C5%82-grzejnika-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-402911
  • 6 miesięcy temu...
