czujnik polozenia walu astra g 1.7 dti 2001
Gość misiek24242
mam astre 2 1,7 dti 2003 rok blad 0335 i brak mocy
jakjest zimny to jakas moc ma jak sie zagrzeje to tak jak by nie bylo turbo
[ Dodano: Pon Lip 13, 2009 21:29 ]
odnsnie wymiany czujnika czy ktos go wymienial sam czy zlecil jakiemus mechanikowi?:roll:?:)??????
mam odnosnie tego cos waznego do powiedzienia
bo do tego czujnika jest bardzo kiepskie dojscie nie jest rewelacyjne i znajduje sie on blisko rozrusznika
wiec moze przy wymianie ktos zwarl przez nieuwage czijnik z przewodem zasilajacym rozruszniki
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 08:37 ]
czy ktos ma jakies pomysly co moze byc przyczyna tego bledu lub dlaczego on sie pojawia
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-154421
  • 3 miesiące temu...
Witam
Mam podobny problem, mam blad 0335 (meriva 17tdi 2003) - pojawia sie prawie codziennie od 30s do kilku minut i przechodzi. Czesto przy zapaleniu check silnika-diagnoza- PP 0 P0335 sinik zaczyna glosniej pracowac (czy moze miec to cos wspolnego z cisnieniem oleju?).
Wczoraj sprawdzilem czujnik (rezystancja na zewnetrznych stykacz ok900ohm, zasilanie z instalacji 12,5V), po uruchomieniu silnika pracował nosmalnie z podlaczonym i z odlaczonym czujnikiem (cicha praca tylko chek palil sie ciagle).
Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-128911
  • 8 miesięcy temu...
Gość lucas2101
ja mam ten sam problem sprawdzalem dzis napiecie w kostce do czujnika i pokazalo 12.7 ale tylko chwile po wlaczeniu zaplonu po dwoch sekundach bylo 0.2
ten czujnik wysyla impuls tylko przy starcie czy caly czas w casie jazdy ??
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-59104
Panowie wymiana czujnika jest dość prosta, tylko potrzebny jest do tego kanał.
Odkręcamy osłonę silnika, następnie wykręcamy jedną śrubę od rozrusznika (tę która trzyma masę) i mamy dobre dojście do czujki.
PS. Ostatio kupiłem jakiś zamiennik (nowy) tego czujnika i okazało się że był walnięty... cała moja praca poszła na marne. Na szczęście uznali gwarancję i teraz zamierzam kupić nowy w oryginale mitsubishi. koszt niestety ok 350zł. w ASO nawet 400zł.
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-58937
Koledzy,tak jak w poście wyżej,dostep do czujnika jest po wykręceniu śruby masowej rozrusznika.Na kompie pojawia sie błąd 0335 wiec jesli macie taki to nie trzeba sie zastanawiać tylko wymieniać,kupujemy oryginał Mitsubishi,bo zamienniki są do d...y:),co drugi do kosza.Pzdr ???
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-58916
Gość lucas2101
moglby ktos odpowiedziec na to pytanie ??hmm to by mi troche pomoglo
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-58881
Gość misiek24242
koledzy ja mialem zamienik był dobry dwa miesiace a w ubiegłym tygodniu kupiłem nowy w serwisie opla za 330zł tylko mowxie o rabacie i zaraz po zamontowaniu zrobilem 1000 km i nic nic nie swieci auto jezdi i pali mniej
a co do wymontowania czujnika to nie trzeba odkrecac przewodu masowego rozrusznika wystarcz łamana 10 i po problemie
moja rada odłaczcie akumulator bo mozecie popsuc czujnik
https://forum.opel24.com/topic/20049-czujnik-polozenia-walu-astra-g-17-dti-2001/page/2/#findComment-58626
