Lakier w tubce
Witam,
Mam pytanie dotyczace uzywania "lakieru w tubce" - mianowicie niestety wczoraj jakims sposobem udalo mi sie zedrzec kilka cm2 lakieru na blotniku i zderzaku, zawadzając o płot... :?:
Niestety w tym momencie nie mam kaski na udanie sie do lakiernika i lakierowanie obu elementow, wiec chcialbym skorzystac z lakieru w tubce, ktory byl "dolaczony" do samochodu. Jest on w postaci 2 tubek (podejrzewam ze to 2 warstwy jako ze jest to lakier metallic) ale nie mam pojecia ktory klasc najpierw i jak przygotowac podloze do lakierowania. Z tego co wyczytalem, po polakierowaniu powinienem uzyc pasty Tempo.
Czy moglibyscie mnie poinstruowac jak takie "lakierowanie" powinno zostac przeprowadzone?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/20055-lakier-w-tubce/
na pewno musisz odtłuścić malowaną powierzchnię,użyj do tego benzyny ekstrakcyjnej,lakier metalik-malujesz najpierw bazą (czyli kolorem), potem lakierujesz bezbarwnym.
https://forum.opel24.com/topic/20055-lakier-w-tubce/#findComment-172164
a czy rozpuszczalnik typu "nitro" sie nadaje do odtluszczenia?
ktora tubka to kolor a ktora to bezbarwny? czy ten z "przezroczysta" zakrętką jest bezbarwny?
czy w ogole trzeba cos szlifowac/wyrownac ta powierzchnie przed malowaniem?
czy takie rozwiazanie moze byc na stale czy trzeba bedzie potem i tak lakierowac oba elementy u lakiernika?
sorki za taka ilosc pytan ale jestem zupelnie zielony w tym temacie :?:
https://forum.opel24.com/topic/20055-lakier-w-tubce/#findComment-172161
z nitro uwazaj bo moze ci zmatowic lakier dookola
tuba z bezbarwnym deklem bedzie raczej z lakierem bezbarwnym
co do trwalosci tego zabiegu - z tym bywa roznie
jak przygotujesz dobrze podloze to rzda nei powinna sie szybko pokazac...
no i na koniec jak juz pomalujesz baza na to bezbarwnym to potem jak wyschnie to tempem przepastuj zeby przetrzec kant
ale ze wszystkim uwazaj
bo moez ci to nie wyjsc jak fachowcowi i potem bedzeisz sie wkurzal...
https://forum.opel24.com/topic/20055-lakier-w-tubce/#findComment-172098
ok, dzieki za rady.
ide poprobowac :?:
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 08:49 ]
no i jakos poszlo :/ efekt nie jest doskonaly ale tragedii tez nie ma.
mysle ze moja zona by to lepiej zrobila, bo przypomina to chyba malowanie paznokci :?:
jeszcze raz dzieki za rady :beer:
https://forum.opel24.com/topic/20055-lakier-w-tubce/#findComment-172090
