Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam.Tak jak napisałem w temacie.Dzieje się tak ze rano jak odpalę na benzynie i przełączę go na gaz to obroty mi się trzymają w granicach 2tyś.Zjawisko ustępuje po dobrze już nagrzanym silniku.Bardzo jest to uciążliwe podczas jazdy..Może opisze co nieco,A wiec mam filtr stożkowy,reduktor lovato(po regeneracji i ustawieniu na analizator dalej to samo)mikser wbudowany miedzy kolektorem a przepływką w gumę.Czy ktoś mi poradzi co zrobić?dziekuję z góry. Poprawiłem lit./ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 mialem tak samo, teraz na gazie nie trzyma mi wolnych obrotów jak jest zimny :-/ nie wiem co to, ale podejżewam że parownik jest już na wykończeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 To co było jak miales to samo?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?a w chwili obecnej to tez mysle ze paownik.Moj jest po regeneracji i dalej to samo,normalnie juz niewiem czego sie tam chytać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 No to samo było w tym sensie że jak np. dojeżdżałem do skrzyżowania i go wysprzęgliłem, to obroty dochodziły do 2tys, a po chwili opadały - teraz jest coraz cieplej, więc tak tego nie odczuwam, ale pod koniec zimy ten problem mi dokuczał najbardziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 A czy moze ma cos wspolnego elektronika gazowa?czesto zdarza mi sie ze zapala mi sie blad na desce i jest to sonda,przelanczam na bene-zgasnie i spowrotem na gaz i jade,z tego co wiem to emulator od sondy cos pieprzy w tym aucie,niewiem juz naprawde czego sie chytac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 emulator od sondy cos pieprzy w tym aucie,nie wiem juz naprawde czego sie chytacto nie masz co się dziwić że kontrolka ci się zapala na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Tylko ze niewiem czy te dwa fakty ida w parze czy tez nie,czy emulacja sondy ma wplyw na wysokie obrotki na zimnym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-171452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 jokeros, dalej masz ten problem, czy znalazłeś może przyczyne?? Bo ja się przymierzam do zmiany parownika. Gazownik powiedział mi że 300zł z założeniem Lovato, wiec myśle że się opłaca. A ile kilometrów masz zrobione swoim parownikiem, bo u mnie jest już ponad 100 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-168445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Witam Mam podobny problem, a więc jak odpalę rano auto gdy jest zimne to jest ok. Po pracy to samo, ale przyjadę do domu ok 20 km, gaszę silnik i po ok 0,5 godziny muszę jechać, odpalam przełączam na gaz i wogóle nie trzyma mi wolnych obrotów. Obroty ok 500 o ile nie zgaśnie. Jak już ruszęto silnik się muli szarpie i nie ma siły jechać. Po przejechaniu ok 1 km wszystko ustaje. Czasami dzieje się inaczej że po odpaleniu obroty wskakują na 3000 silnik wyje strasznie, na benzynie tak samo wysokie obroty. Jadąc tak powiedzmy 2 km czasami wraca do normy i jest troche spokoju. Parownik wykluczam bo instalacja ma 1 miesąc. Podejżewam natomiast czujnik połóżenia przepustnicy, albo silbniczek krokowy od benzyny. Co koledzy o tym sądzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-167611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 No mi tez sie wydaje ze jedna z tych dwoch rzeczy ktore wymieniles.A ja wlasnie zalozylem nowy reduktor i troche sie poprawilo lecz niewiele.ponadto wydluzylem droge dolotu gazu wydluzajac weza zasilajacego i tez o kapke sie poprawilo ale w dalszym ciagiu niejest to co powinno byc.jeszcze wlasnie przeloze od kogo na chwilke przepustnice i krokowca i wtedy zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20073-wysokie-obroty-na-zimnym-silniku-na-gazie/#findComment-165441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
