Gość Mefistofeles Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zaczne od samego początku. Pękła mi linka ręcznego a więc zakupiłem całą linke (oraz przy okazji) + nowe szczęki + cylinderki + itp potrzebne do wymiany wszystkiego w bębnach. Mechanik mi to wszystko wymienił i zauwazyłęm, że chyba długo nie miałem tylnich hamulcy a raczej były one bardzo słabe. Jednak kiedy troche pojeżdże (wystarczy odcinek około 1km - oczywiśćie jazda w której trzeba użwyać hamulcy) stają się one bardzo ale to bardzo ciepłe. Przy dłuższym odcinku po zatrzymaniu samchodu i wyjśćiu z niego czuje zapach jakby czegoś przypalanego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif Dodam, że pojemniczek płynu hamulcowego jest zalany pod koreczek płynem DOT 4. Przy nagrzanych bębnach hmmm rozgrzanych tak, że można się czasami nawet oparzyć nie odczuwam gorszego/ słąbszego hamowania. samochód tak samo hamuje jak na zimnych hamulcach. Moje pytanie więc brzmi- Co z tym zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 z tyłu przy normalnej jeździe nie powinno tak być, może za bardzo zaatakowany bęben jest szczękami, linką sprawdzić trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/#findComment-171950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 z tyłu przy normalnej jeździe nie powinno tak być, może za bardzo zaatakowany bęben jest szczękami, linką sprawdzić trzeba tzn, że szczęki za bardzo trzymają bębęn ? Którą linką i co trzeba sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/#findComment-171941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 unieś lewą potem prawą stronę (nie zaciągaj czasem ręcznego) i sprawdź koła, ich opór i czy nic nie trze - obracając kołem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/#findComment-171933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 ok. jutro wieczorem znajde odrobine czasu to się za to wezme. Jeszcze może się zapytam czy mam to zrobić na zimnych czy juz rozgrzanych bębnach oraz co najlepiej zrobić jak taki opór będzie odczuwalny. Czy da się coś z tym samemu zrobić czy do mechanika jechac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/#findComment-171932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Badaj na zimnym a jak nic nie wyczaisz (w co wątpię aby nic nie wyszło) to się przejedź i wtedy. Ja tam robię sam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif a jakie podejście do tych spraw masz Ty, to ja nie wiem no, w sumie usługę robił mechanik i nic nie powinna kosztować Cię poprawka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20076-problem-z-tylnymi-hamulcami/#findComment-171924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
