Witam,
mam pytanie odnośnie poziomu płynu w zbiorniczku wspomagania.
Dokad musi sięgać?Miarka jest nieczytelna.Zaznaczam, że jest umieszczona przy sitku,a nie w korku,tak jak w większości pomp.
Poziom u mnie to ok. 3/4 długości miarki.Chyba troche za dużo;)
Dzięki z góry za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/20085-poziom-p%C5%82ynu-wspomagania/
rozumiem że wyciągasz sitko razem z miarką ,na dole miarki powinieneś mieć taki trójkątny znak,on odznacza prawidłowy stan oleju,jest on u Ciebie widoczny?
https://forum.opel24.com/topic/20085-poziom-p%C5%82ynu-wspomagania/#findComment-171675
Miarka razem z wkładanym do środka sitkiem.Problem w tym, że olej pokrywa niemal całą mierkę (jakieś 5 cm ponad znaczniki miarki czyli "trójkącik"), czyli jest go zdecydowanie za dużo,ale nie wybija i nie pieni się.Nie wiem co z tym zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/20085-poziom-p%C5%82ynu-wspomagania/#findComment-171553
  • 3 miesiące temu...
Witam
Właśnie ja też chciałem się jaki powinien być poziom oleju w zbiorniczku od wspomagania.
W książce wyczytałem, że jego stan to tuż pod znakiem "MAX". U mnie jest chyba trochę za mało a chciałem się upewnić. Dzięki za informację
https://forum.opel24.com/topic/20085-poziom-p%C5%82ynu-wspomagania/#findComment-149374
