Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam Jako, że to mój I post. Witam Kolegów OPLO-posiadaczy oraz sympatyków. Moje pytanie to wymiana zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia w Zafira A 2.0 DTI. Niby proste spuszczam wode ze zbiorniczka, odpinam węże, wyciągam zbiorniczek i tu mam pytanie jet tam (mam jużnowy zbiorniczek kupiony) od dołu dziura - otwór z tego co doczytałem to na czujnik poziomu cieczy - jak to się wyciąga - trzeba wykręcać czy ciągnąć - w piątek się za to zabieram a nie chcę czegoś urwać. Jak możecie to podpowiedzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 w vetrze B czujnik jest na zatrzask podwazony i spokojnie wychodzi caly czujnik zobacz sobie na zbiorniku jaki juz kupiles czy jest gwint czy tylko mocowanie na zabek http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-171758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Dzięi Coś odtaje - tak jakby to o ten ząbek chodziło.(gwinu brak) W całym planie wymiany zbiorniczka - nie widać błędów? (jaieś odpięcie aku - ze względu na czujniki lub coś...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-171753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 podloz cos zeby nie ciekl plyn po elementach pod nim to wsio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-171749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Operacja się udała- okazało się , że moja zafira nie ma czujnika ilości płynu chłodzącego, w zbirniczku jest na to miejsce ale go nie ma. Wyjęcie aku nie jest konieczne ale zwiększa pole manewru (dzięki temu nie nakapałem płynem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-170881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Witam i pozdrawiam jako debiutant wszystkich forumowiczów ! W najbliższych dniach planuję wymianę zbiorniczka. Czy mógłby kolega opisać szczegółową procedurę tej operacji ? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-148307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taki SB gościu Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Witam. Pytanie mam po co są aż 3 wężyki do zbiorniczka płynu chłodzącego opel Zafira B 1, 6 benzyna 115km. Znaczy się daw to wiem wylot i powrót a ten 3 ? Ktoś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-805098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 A nie widać gdzie idzie ten co nie wiesz po co on jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-805105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taki SB gościu Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 (edytowane) Auto mam od niedawna i z tego co widzę po zdjęciach innych zafir z tym silnikiem to u mnie jest całkiem gdzie indziej. I pytam po co jest jest ten 3 wężyk ? To jest jakiś do przelewu czy jak ? Edytowane 26 Marca 2024 przez Taki SB gościu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20098-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy-wymiana/#findComment-805122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
