kolektor ssący i przepustnica
Witam i proszę o pomoc. Czy do silnika 1.8 16v ecotec z18xe z 2002r będzie pasować jakaś przepustnica na linkę nie z edc (czy jak to się tam nazywa)? Ewentualnie czy można dopasować cały kolektor ssący z tą przepustnicą na linkę? Jeśli tak to z jakiego modelu pasuje? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/20108-kolektor-ss%C4%85cy-i-przepustnica/
silnik jest w aucie czy do swapa
napisz cos wiecej
jak w auccie to jak oszukasz kompa ??
trzeba zmieniac pedal gazu linki ciagnac
roboty sporo
jedyne od czego moze podpasowac to od x18xe1
bo to blizniacze jednostki
od x18xe nie podejdzie wogole
https://forum.opel24.com/topic/20108-kolektor-ss%C4%85cy-i-przepustnica/#findComment-171650
Kiedyś już o tym pisałem, że chciałem zmienić silnik. Miałem 1.6 16v ecotec x16xel z 1999r, i jest w tej viki przepustnica na linkę. Zmieniam "goły" silnik. Jeszcze nie jest włożony, bo mam ten problem jaka tu będzie pasować przepustnica (ew. kompletny kolektor). Czy silnik x18xe1 to jakaś nowa jednostka? W jakich wozach jest (był) montowany? Dzięki za szybką odp.
https://forum.opel24.com/topic/20108-kolektor-ss%C4%85cy-i-przepustnica/#findComment-171617
zacznijmy od poczatku
silnik x16xel zostal rozwiercony i tak powstal x18xe1
z x18xe1 w zwiazku ze zmianami norm spalin powstaly silniki y i z 18xe
wiec to blizniacze jednostki
powinno sie udac przeszczepic wszsytko z 1,6 do 1,8
ale bedziesz musial zmieniac gore silnika
a dokladniej pokrywe zaworow i caly dolot
pytanie czy od 1,6 podejdzie bez problemow (tego nie wiem)
masz oba silniki mozesz porownac
silnik x18xe1 byl montowany chyba we wszystkich modelach opla
od corsy C po vectre B i zafire A
poza omega i sintra :?:
https://forum.opel24.com/topic/20108-kolektor-ss%C4%85cy-i-przepustnica/#findComment-171536
No właśnie tu jest problem bo z 1.6 (x16xel) nie pasuje kolektor dolotowy do 1.8 (z18xe). Inaczej są rozmieszczone kanały wodne. Ale czy 1.8 chodził by na przepustnicy z 1.6, jeśli tokarz dorobił by przejściówkę (podstawkę) pomiędzy kolektor a przepustnicę? Słyszałem, że może dostawać za mało powietrza i silnik padnie.
https://forum.opel24.com/topic/20108-kolektor-ss%C4%85cy-i-przepustnica/#findComment-171519
