Witam, mam taki problem ze swoją Astrą G. Otóż jakiś czas temu zapaliły mi sie na wyświetlaczu wewnętrznym 2 błędy. Jeden żeby sprawdzić olej, a drugi aby wymienić żarówkę stopu. Żarówkę wymieniłem i błedu już nie ma. Jednak po wymianie oleju błąd dalej pozostał, mimo że poziom oleju jest w porządku i jest zupełnie nowy wlany włącznie z wymianą filtrów.
Jak pozbyć sie tego błędu?
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/
Może czujnik się zepsuł?
Czyli błędy sie automatycznie usuwają po naprawieniu danej usterki? Rozumiem iż nie ma żadnego sposobu na skasowanie tych ostrzeżeń?
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-171292
siwek_bsd, to nie są błędy tylko komunikaty,nie wiem,może spróbuj rozłączyć aku.
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-171289
odlaczenie aku nic nie da
to nie sa bledy jak wyzej napisano tylko komunikaty ostrzegawcze
jezeli olej jest na odpowiednim poziomie
to czujnik do wymiany i komunikat sam zniknie
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-171281
  • 2 miesiące temu...
Gość pigmalion
Witam, mam pytanko odnośnie sprawdzania błędów. Zrobiłem zgodnie z opisem jaki znalazłem w którym z tematów: drucik do 3 i 4 pina ( mam 16 pinów) przekręciłem kluczyk, ale engine nie mruga !! Coś robię nie tak czy błędów nie ma ?
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-152259
pigmalion, zobacz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 może to coś Ci pomoże
A tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25306&highlight=metoda+gaz+hamulec Gawlak opisuje metodę gaz i hamulec
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-152246
Powinieneś do 5 i 6,
https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-152178
