Gość pigmalion Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 jak jest kostka 16-to pinowa to od strony drzwi kierowcy ( 1 rząd ) od góry jadąć jest to 3 i 4 pin, a od dołu ( tak chyba są numerowane ) jest to 5 i 6 pin. jak bedę miał okazje to zrobie zdjecie, choc etraz powinno być wszytsko jasne. próbowalem metody hamulec, gaz, bez rezultatów. pdobno, czy s abłedy czy ich nie ma i tak mruga kod 12. Prawda to ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-151878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 jak jest kostka 16-to pinowa to od strony drzwi kierowcy ( 1 rząd ) od góry jadąć jest to 3 i 4 pin, A u mnie jest odwrotnie od strony pasażera mam pierwszy rząd z pinami od 1 do 8, dlatego prosiłem o zdjęcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-151236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Co prawda fotka złącza z A G,ale sama kostka niczym się nie różni http://ewciadan.fm.interii.pl/zlaczeok.jpg zaznaczone właściwe piny, fotka z tego tematu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32636&postdays=0&postorder=asc&start   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-151214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 czyli ten mój sposób jest taki jak twój tyle, że ja mam odwrócony pin. Widać to ewidentnie po blaszkach w poszczególnych wtykach. Ale problem dalej pozostaje, czyli po 2 sek. engine gaśnie i nie wyświetla błędu 12 ani nic. nie wiem czy to oznacza ze nie mam błędów czy coś jest nie takhttp://yfrog.com/5gdsc00762oj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20115-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-150288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
