Grzanie w korkach
Panowie,jestem posiadaczem Astry od roku i w tamtym roku mi sie nie grzal nawet w korkach.A w tym roku zaczal sie grzac,jako,ze wymienialem chlodnice na nowke,bardzo mnie to zdziwilo.Mechanior po sprawdzeniu,ze dol chlodnicy zimny a gora goraca,zadecydowal,uszczelka.Kosztowalo mnie to 500 zl,ale trudno.Z tym,ze teraz przyszly temperatury i dalej mi sie grzeje(sprawdzalem dol chlodnicy zimny a gora goraca),moze ktos mi doradzi,co dalej ztym fantem mam robic.Silnik diesla isuzu.
Pozdrawiam
Wlodek
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/
Gość andrzej_m55
witam może zajrzyj tu na początek
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=837#279358
nie znam tego silnika ale sądzę że jak w każdym silniku takie coś wskazuje na termostat
a moim zdaniem mechanik źle postawił djagnozę
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/#findComment-171530
jaką silnik ma normalna temperaturę a jaką osiąga jak sie grzeje? czy włącza się wentylator i przy jakiej temperaturze?
temperatura oscyluje wokół 90 stopni,przy 100 włącza się wentylator,a jak nie daje rady,to wskakuje na 2 bieg
w dieslu często w zależności od temperatury otoczenia przeciętny użytkownik nie usłyszy wentylatora,bo diesel wolniej się zagrzewa
w Jumperze,którym jeżdże w robocie przez prawie 2 lata raz słyszałem wentylator,bo czujnik sfiksował
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/#findComment-171308
  • 8 miesięcy temu...
witam kolegow piszacych na ten temat bardzo prosze o pomoc mam te same problemy nowy termostat i auto grzeje sie w korkach i co dziwne bardzo twarde weze sie robia prosze o pomoc czy nowy termostat moze byc uszkodzony a moze cos nie tak z korkiem od zbiorniczka wyrownawczego pomuszcie [glut] z gury dzieki
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/#findComment-111412
witam, jak po wymianie termostatu weze robia sie twarde to raczej dmucha ci spaliny w układ chodzenia ( do sprawdzenia głowica i uszczelka) . korek tez moze byc przyczyną ale wydaje mi sie że wtedy auto nie powinno sie grzać
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/#findComment-111396
Gość andrzej_m55
tak jeśli odkręci korek i da gazu powinno być widać mocno podniesiony poziom i dywalanie spalin
no lecz oczywiście należy nakrętkę sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/20120-grzanie-w-korkach/#findComment-111368
