podwyższone spalanie
Witam,
Panowie, mój post dotyczy podwyższonego spalania benzyny. Przy obecnych wysokich temp. spala mi prawie 12l/100km (miasto), gdzie zimą, przy temp. -15 spalał mi niecałe 11l/100km.
I zimą i obecnie pokonuję te same odcinki, z taką samą częstotliwością, bardzo rzadko klima włączona. Wydaje mi się, że teraz powinien spalać przynajmniej litr mniej, a nie więcej.
Sposób obliczenia spalania: zawsze lanie pod korek, na tej samej stacji, do dwóch odbić pistoletu, ten sam styl jazdy.
Parę miesięcy temu wymieniłem termostat i czujnik temp. cieczy chłodzącej, ponieważ wskaźnik na desce pokazywał, że auto jest niedogrzane. Okazało się, że właśnie ten wskaźnik jest uszkodzony, więc powyższe wymiany były zbędne. Od tego właśnie czasu spalanie zaczęło stopniowo wzrastać. Nie wiem, czy to może mieć związek. Po zamontowaniu starego czujnika, spalanie również jest podwyższone.
Byłem na komp., wszystko jest ok., żadnych błędów, sonda ok.
Proszę o pomoc, poradę, co może być powodem podwyższonego spalania.
Vectra B, 97r, 1.6 16V, kombi, przebieg 137000km.
Jeszcze mechanik mi powiedział, że może zaprogramować na nowo komputer auta, ale czy to coś może pomóc?
https://forum.opel24.com/topic/20125-podwy%C5%BCszone-spalanie/
Myślę że można jeszcze sprawdzić czujnik temperatury do kompa,czyli ten drugi. No i jeszcze standardowe pytanko,jak tam filtr powietrza,zapewnia swobodny oddech silnikowi?
https://forum.opel24.com/topic/20125-podwy%C5%BCszone-spalanie/#findComment-171342
Filtr jeszt czysty, komputer pokazuje, że sonda pracuje dobrze. Przeszukałem trochę forum, jest dużo pomysłów na przeczyszczenie różnych elementów (krokowiec, egr, przepustnica), chętnie bym to zrobił, ale niestety nie mam gdzie, nie mam takiej wiedzy, a nie chcę zostawiać znowu paru stówek u mechanika, bo nie mam pewności, czy to pomoże. Jakbym znalazł kogoś z Leszna lub okolic chętnego do pomocy, to jakoś można się dogadać.
https://forum.opel24.com/topic/20125-podwy%C5%BCszone-spalanie/#findComment-171296
Czesc dawidski ;)
Mialem i mam taki sam problem jak Ty. Kiedys vectra palila mi 18/100, okazalo sie ze katalizator mam zapchany wiec go wycialem i bylo OK(po wycieciu 7/100 po trasie). Teraz znowu mi zaczela duzo palic. Wymienilem juz prawie wszysko : olej. swiece, przewody WN, wszystkie filtry, termostat, krokowca i pali mi 12/100 po trasie. I tez nie wiem dlaczego tak duzo pali ;) jak sie dowiem to dam Ci znac.
https://forum.opel24.com/topic/20125-podwy%C5%BCszone-spalanie/#findComment-170442
Dzięki.
Ogólnie zauważyłem, że zaczął więcej palić po zmianie termostatu, ale wydaje mi się, że otwiera się w tym samym zakresie temp. jak stary.
Zastanawia mnie tylko różnica w ilości spalanego paliwa, trasa prawie 7l (z klimą), a miasto 12l (bez klimy).
Zamiast spalać o litr mniej niż zimą, no to spala mi więcej.
https://forum.opel24.com/topic/20125-podwy%C5%BCszone-spalanie/#findComment-169656
