Przepływomierz
  Cytat
Witam chcę odpiąć wtyczkę z przeplywomierza ale trzyma jakiś zamek ktos wie jak to zrobić boję sie żeby czegoś nie urwac dziekuję i pozdrawiam
Tez mialem z tym problem, we wtyczce z gory jest zabek, ktory zapezpiecza przed odpieciem sie wtyczki i dzwigienka, ktora pozwala ten zabek odblokowac, musisz zlapac dzwignie kombinerkami i delikatnie nacisnac aby dzwignia uwolnila zabek.
Nie wiem czy dobrze tlumacze...
Obejrzyj wtyczke, zastanow sie jak jest blokowana aby sie nie wysuwala, co trzeba nacisnac aby zwolnic blokade? Palcemi tego nie zrobisz, potrzebne sa kombinerki,
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-171088
  • 2 tygodnie później...
mam maly problem z zafira o3r
mianowicie wciskam gaz do dechy a ona nie jedzie !!
po zapaleniu kontrolki uruchamia sie blokada i samochod nie wkreca sie na obroty i nie jedzie ;)
czy ktos wie co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-168676
Gość Omnibs
  huri_khan napisał:
Daniel, na komputer, bo wróżek na forum nie ma a powodów może być tysiące
NIe prawda jestem na forum :):drunk:
W swojej czarnej kuli widzę - padło Ci turbo, przepływka, czujnik obrotów silnika, czujnik doładowania - koszt wymiany 5000 tyś ;)
A poważnie nalezy dokłądnie opisać silnik, jaki model, i dokładnie w jakiej sytuacji Ci nie idzie, czy zawsze itp. Z suchego stwierdzenia nawet Mc Giver nic nie wywnioskuje :)
Co do odpięcia przepływki to należy od dołu mocniej nacisnąć zatrzask i wtyczka powinna się wysunąć
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-168666
Gość Gawlak
Daniel miales poszukac tematow o kontrolce i poczytac
a nie pisac znowu gdzie popadnie
ten temat jest o przeplywce
a nie o kontrolce silnika ;)
jak obiecalem tak czynie
ostrzezenie na konto
regulamin przeczytaj
bo chyba nadal tego nie zrobiles
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-168663
przepraszam ale to tak w biegu bylo nap[isane :)
a tego co o turbo napisal to wg zal z lekka turbo jest malina : ;)
byl podlaczony pod komputer i nie wylazalo nic powaznego;;;
pytanko czy nie ma moze ktos na sprzedarz tylnej lawki do zafiry ciemne welury??? chetnie kup[ie
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 19:20 ]
a to nie jest do konca nie na temat :)
bo prawdo podobnie to jest wina przeplywomieza
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-168597
Gość Gawlak
zaraz zarobisz drugiego karniaka
  Cytat
do tego jest dzial kupie
jeszcze jedno potkniecie i nie bede mial litosci
nie masz podane jaki silnik (uzupelnic profil)
mam kurna zgadywac ;)
nie napisales nic ze byl podlaczony do kompa
tez mam to zgadywac :)
nie mowie juz o tym co komp wykazal
zastanow sie co piszesz i gdzie jesli chcesz uzyskac tutaj pomoc
https://forum.opel24.com/topic/20152-przep%C5%82ywomierz/#findComment-168595
