Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam !! Moja kobieta jeździ astrą 2 z 99' roku, i ma automatyczną skrzynie biegów. Dzisiaj dostrzegła że coś się dzieje ze skrzynia (chyba). Kiedy wciska hamulec to jest o.k, lecz gdy popuszcza hamulec auto powinno delikatnie ruszać lecz nic z tego . Po wciśnięciu gazu tak do 2,500 obrotów szarpie i jedzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif . Pytanie jest takie czy to jest sprzęgło i czy ktoś jeż miał podobne problemy i jak to rozwiązać Pozdrawiam Roman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Pytanie jest takie czy to jest sprzęgłoa co chcesz podregulować olej sprawdzałeś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Olej w skrzyni biegów czy w silniku ? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif NIE Podregulować jest tam co? Pozdrawiam Roman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 nie ma co regulowac olej w skrzyni byl kiedykolwiek zmieniany ?? jak nie to biegiem zmieniac a jaki wlac jest na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam!!! Olej w skrzyni w zeszłym roku, no może 1,8, a w kilometrach to z 20.000 czy to żle.? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 moze to nie wina skrzyni swiece kable filtry jest sporo mozliwosci jakies kontrolki sie pala podczas jazdy pisz wszystko co wiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Nie Zadne kontrolki wszystko jest ok. Może to ciśnienie w skrzyni jest za małe? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Lecz nie widziałem żadnego wycieku. Automat działa tak że przy zwiększonych obrotach zwiększa się ciśnienie w skrzyni i sprzęgło odpuszcz Ale to jest moja teoria Może wie ktoś czy i jak to naprawić Pozdrawiam Roman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Gawlak, wiem że jesteś specem od tych skrzyń ale on nie pisze ile ma oleju moja jest inna ale jak było mało to strasznie się zachowywała silnik wchodził na obroty i po jakimś czasie dopiero ruszał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 jak nie sprawdzi ile ma oleju to sie nie dowie ze wyciekow nie widac to o niczym nie swiadczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-171011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 romi1103 - nie chcę cię straszyć ale w mojej ASB działo się podobnie, teraz już wiem że muszę wymienić skrzynię ( na allegro około 800 zł + 400 wymiana) w profesjonalnym warsztacie naprawa ( 2500 zł ) - olej wymieniłem 2 razy i nic to nie dało.. [ Dodano: Wto Maj 05, 2009 08:40 ] dopowiem,że jak auto przetestujesz na komputerze to będziesz miał taki komunikat błedu ( błąd sprzegła pierwszego biegu ) i d...pa. Może to być sprzęgło hydrokinetyczne, lecz nie tylko .. jak wymienisz samo sprzęgło ( koszt zakupu 300 zł + wymiana ) może się okazać że to coś jeszcze i koszty ida sporo w górę, dlatego lepiej kupić całą skrzynię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20175-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-astra-99/#findComment-169970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
