Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 witam jestem na kupnie opla astry konkretnie : http://www.supercar.autotrader.pl/pp4/details,23864,107760044.asp bylem dzis obejzec i sprawa wyglada tak: auto dlugo stalo aku troche slaby, zakrecil 2 razy i odpalil widzialem ze gosciu wciskal gaz wiec standardowo ( chyba ) puscila czarny dym przez 1sek chodzila nierowno ( swiece?? ), jak przygazowalem ( auto zimne ) kopcila na taki niebieskawy kolor, wtrysk napewno jeden leje z zewnatrz, bylo widac golym okiem, w srodku ladna zadbana, co o tym myslicie? czy to kopcenie moze byc spowodowane tym wtryskiem? cena do wziecia 5000zl. niewiem co o tym myslec boje sie tego kopcenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20179-astra-f-17-td-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 niebieskie kopcenie nie wróży nic dobrego czarny dym przy odpalaniu to normalka w dieslach widze że silnik ten sam co mój więc , uszczelki miedziane wtrysków to jest koszt ok 15zł + robocizna , spod pokrywy zaworów pocenie to norma należy sprawdź luz na wałku turbiny , regeneracja ~500zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20179-astra-f-17-td-czy-warto/#findComment-171046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 co moze byc powodem tego kopcenia? powodem moze byc tylko turbina? jak ci sie sprawuje to autko? jak pali w zimie? moze kopcic przez to ze leje sie z tego wtrysku i powietrze zaciaga? prosilbym o wiecej info na temat tego silnika auta itd. na co nalezy patrzec no i czy warto kupic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20179-astra-f-17-td-czy-warto/#findComment-170923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 mogą to być uszczelniacze zaworów jak i turbina , trzeba by sprawdzić dolny waż od intercoolera czy olej się zebrał, przewody powinny być jedynie wilgotne silnik zawsze zapala maks po 2s kręcenia nawet przy -20 bez gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20179-astra-f-17-td-czy-warto/#findComment-170878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 jak mozna go sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20179-astra-f-17-td-czy-warto/#findComment-170860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
