Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 witam. Bardzo bym prosił o pomoc.Cos dziwnego zaczeło sie robic z moja zafirka 2.0 dl 2000rok Dochodza podczas jazdy stuki z lewej strony samochodu w granicy medzy skrzynia biegow a kołem. JEst to bardzo wyraze przy jezdzie na wprost i po lekkim łuku w prawo przy predkosci 40km.Zaóważyłem ze przy tej predkosci jak puszczam i wciskam gaz to sie to nasila bardzo.I jest takie dziwne cos jak by sie tam cos przesowało tam i spowrotem. Bardzo bym prosił o pomoc, szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Zastanawiam sie czy moze to byc wina przegubu wenetrznego,lub łozyska w piascie,bo przegub zewnetrzny jest ok. poprawiłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 witam witamy się tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witam by nie zgadywać co się stało sądzę że najlepszym rozwiązaniem jest jechać na szarpaki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-171004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Kolego szukasz wróżbitów? Myślę że bez warsztatu i szarpaka nikt ci nie pomoże, ciężko na odległość coś powiedzieć, jedź do warsztatu albo tam gdzie robiłeś przegląd techniczny na pewno sprawdzą ci autko ja tak zrobiłem jak wyrobiły mi się gumy stabilizatora i coś skrzypiało. Daj znać jak rozwiążesz problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-171002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 kristoff, można powiedzieć że łożysko, że końcówka drążka, że gumy, że łącznik tylko to jest zgadywanie wyżej napisałem bo tam nie będzie zgadywanek to chyba proste   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-170984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 byłem na szarpakach wszystkie gumy,łączniki, sworznie sa ok i to nie jest jakiesz zgrzypienie. najbardziej to słychac na rownej drodze jak dodaje i i ujmoje gazu wtedy cos wali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-170980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 biała_zafirka, sprawdz poduszki silnika i skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-170785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Srebrna Zafira Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam.. Mam problem z moja Zafira! Bardzo prosil bym o pomoc.. W moim aucie dzieje sie cos dziwnego wczesniej tego nie zuważałem.. Gdy jade szybciej a potem odejmuje noge z gazu to słuchac dziwny stukot taki jak by metaliczy ale nie jestem pewien. Bylem u mechanika i sprawdzalem przeguba zewnetrzny ale jest dobry.. Nie wiem co moze byc zle bardzo prosił bym o pomoc w rozwiazaniu tego problemu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-102437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin80 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 ja mam ten sam problem i zastanawiam się co ci wyszło bo obiawy mam wręcz identyczne jak byś mógł to daj mi znać co ci wyszło dzięki!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20181-stuki-z-lewej-strony-prz%C3%B3d/#findComment-31117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
