ostatnio czasami nie działały mi kierunki więc podjąłem próbę naprawy no i zrobiłem ale winą był włącznik awaryjnych. po złożeniu wszystkiego okazało się że nie ma świateł mijania a inne są (postojowe, długie , stopu, kierunki, cofania) sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK, sprawdziłem żarówki i też OK, sprawdziłem czy dochodzi prąd do żarówek i się okazało ze go nie ma. Następnie rozebrałem włącznik świateł i wszystko wyglądało dobrze. Sprawdzałem też prąd w kostce włącznika ale nie mam schematu i w rezultacie nie wiem czy jest dobrze. Wczoraj włożyłem inny włącznik i tez nie działają. Nie wiem już za co się zabrać. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc. Pozdro. :wesoly::wink:
PS. Widziałem taki problem na tym forum ale nie było tam rozwiązania tego
https://forum.opel24.com/topic/20289-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-a-inne-s%C4%85/
juzwix, zobacz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24708&highlight=brak+%B6wiate%B3+mijania
Jak to Ci nic nie podpowie to tu http://forum.opel24.com/search.php wpisz "brak świateł mijania" jest tam sporo na te tematy może akurat coś znajdziesz
Ale w pierwszej kolejności może zajrzyj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0 :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/20289-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-a-inne-s%C4%85/#findComment-169924
Dzięki za linki. Ten http://forum.opel24.com/v...iate%B3+mijania już widziałem i niestety kolega nie napisał jak rozwiązał ten problem :brawo:
Będę jeszcze szukał czegoś ale jak nic nie znajdę to chyba pozostaje mi tylko wizyta u elektryka :D
https://forum.opel24.com/topic/20289-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-a-inne-s%C4%85/#findComment-169659
Gość piotrussss89
witaj..czaje ze nie święca światła mijania..niema na nich pradu..(na wyjsciu) i przy włonczniku nie sprawdziłeś..żarówki sa napewno dobre?Mi to wygląda jak bys odłączył jakis kabel zasilający od włacznika..
https://forum.opel24.com/topic/20289-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-a-inne-s%C4%85/#findComment-169649
Dzisiaj był u mnie znajomy znajomego elektryk i mam już światła :wesoly:
Przyczyną awarii był przełącznik kierunkowskazów. Zostały poodginane w nim blaszki (ta w kształcie litery Y oraz jedna z tych prostych). Kosztowało mnie to 20 zł i po problemie. Byłem u nieznajomego elektryka to chciał 150 zł i asterke na noc więc lepiej uważać :wink:
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za zainteresowanie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/20289-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-a-inne-s%C4%85/#findComment-169375
