Gość Chesco Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam. Sczytałem sobie właśnie błędy metodą zworkową. Wywaliło mi numerki: 1540 - coś z klimą, więc nie dotyczy tematu 0130 - Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy lambda 0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza Pytanie: Czy te dwa ostatnie błędy to rzecz normalna, kiedy jeździ się na gazie? ...bo szczerze mówiąc trochę się zdziwiłem biorąc pod uwagę to, że tydzień temu zrobiłem cały układ paliwowy (nowa sonda lambda, nowa pompa paliwowa, nowy wtrysk). Mam biec do panów mechaników z reklamacją, czy niepotrzebnie się stresuję? zamieniłem znaczenie kodów/była mała pomyłka/voodoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 na gazie jak i na benzynie nie maja prawa wystepowac bledy jak wyskakuja od gazu to do gazownika na reklamacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-169728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Dzięki za odzew. Ale te numerki błędów mogą być spowodowane przez np. źle wyregulowaną instalację LPG, tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-169710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 tak zle zamontowana lub zle ustawiona albo kompletnie zla instalacje (sterownik)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-169642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Dzięki serdeczne za pomoc Otóż byłem u gazownika na podregulowanie gazu i przy okazji zapytałem Go o te błędy - stwierdził, że to tzw. błędy miękkie i nie ma się czym przejmować - trza tak jeździć i pogodzić się z tym, że od czasu do czasu wyskoczy CHECK ENGINE. Mam instalację Lovato, II generacji (chyba - nie wiem jak to stwierdzić)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-167475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 ehh Ci gazownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-167441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 ja nie rozumiem takiego gadania, że na LPG błędy to rzecz normalna - u mnie jakoś nigdy się nie zdarza świecenie checka podczas pracy na LPG, poza dwoma przypadkami w zimie, ale wtedy instalacja nie byla ustawiona, bo musiałem wcześniej na dłuższy czas odpiąć aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-167431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość choinka Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Jak jeżdżę na lpg (mam przejechane ok 17tyś) i nigdy ani razu nie zapaliła mi się kontrolka silnika informująca o jakiejkolwiek niesprawności, natomiast przy pracy na benzynie od niepamiętnych czasów borykam się z palącą kontrolką i błędem sondy lambda. Kontrolka raz się zapali raz zgaśnie, ale ostatnimi czasy pojawia się częściej i można powiedzieć że okazjonalnie gaśnie - co dziwne auto chodzi na benzynie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-167336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Przejechałem na gazie Astrą 150tyś. km instalka II gen. Merivą 90tyś. instalka IV gen. i nie miałem problemów z kontrolką CHECK ENGINE bez przyczyny. Podałeś info o wymianie sondy lambda i wtryskiwacza benzyny, ale nie napisałeś czy wykonana była adaptacja nowego czujnika tlenu czy elementu wtryskowego. Szukanie przyczyny zapalania kontrolki z powodu instalacji gazowej jest błędem jeżeli nie była wykonana w pierwszej kolejności adaptacja elementów bezpośrednio wpływających na stan składu mieszanki po ich wymianie. Regulacja instalacji gazowej bez wcześniejszej kalibracji na benzynie jest jeszcze większym błędem. Czytajcie zasady pracy sterowników instalacji gazowych, jakie warunki muszą być spełnione do właściwej pracy instalacji LPG czy CNG. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-167142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 nie napisałeś czy wykonana była adaptacja nowego czujnika tlenu czy elementu wtryskowego. Widzisz... Tego akurat nie jestem w stanie stwierdzić, bo panowie w zakładzie zatrzymali auto i oddali jak "już było zrobione", ale to już druga sugestia na ten temat jaką słyszę. Panowie mogli po prostu odpuścić temat (może nie dysponowali odpowiednim sprzętem do tego). Samochód podszarpuje delikatnie na wolnych obrotach, na niższych biegach (zarówno na PB jak i na LPG). Czy to może też być syndrom braku adaptacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/#findComment-166595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
