Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Wiele usterek może powodować takie objawy jakie podałeś, ale jeżeli przed wymianą tych elementów nie występowały to prawdopodobnie niewłaściwy skład mieszanki to powoduje. Na adaptację w warsztacie nie ma czasu, a z czasem autko ustawi sobie nową mapę, tyle że trzeba by na benzynie sporo przejechać. Szkoda kasy. W serwisie Opla pewnie wczytali by mapę standard po wymianie sondy i wtryskiwacza. Poszukaj na forum tematu. Na pewno znajdziesz jak to zrobić w twoim autku. W samochodach od 1996r norma OBD wymusza pewne zachowania, dlatego nawet po wymianie czujnika temperatury powinno się wykonać adaptację, a sonda czy wtryskiwacz przecież ma bezpośredni wpływ na emisję spalin. Opel stosował normy z 1996r parę lat wcześniej. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/page/2/#findComment-166578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Dzięki za zainteresowanie i pomocny trop. Niestety nie znalazłem tematu w którym byłby ten zabieg opisany. Szukałem haseł takich jak "mapa", "programowanie", "adaptacja" itp. ...chyba, że chodzi o tą opcję z odłączeniem akumulatora, podłączeniem, zagrzaniem silnika na biegu jałowym do włączenia wentylatora itd. Czy to jedyny sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/page/2/#findComment-165137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Jeżeli nie posiadasz dostępu do Techa lub czegoś do resetu systemu to odłączenie akumulatora jest jedynym wyjściem. Resztę widzę znasz. Tyle, że na biegu jałowym to pierwsza faza. Pełna adaptacja nastąpi po przejechaniu na benzynie kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów zależnie od warunków drogowych. Z praktyki wiem, że w Oplu po 30km ciągłej jazdy integratory są ustawione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/page/2/#findComment-164668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Dzięki serdeczne za zainteresowanie tematem. Powodzonka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20308-czy-te-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-gazie-to-rzecz-normalna/page/2/#findComment-164622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
