Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 silnik pracował w omedze C Piotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 wsadzisz bez problemow o ile byl w omedze a nie w vectrze B jedyne co to bedziesz musial zmienic pokrywy zaworow 2,6 ma listwy zamiast kabli i elektroniczna przepustnice ale to musisz sam oblukac i caly osprzet ze swojego silnika komp powinien to uciagnac p.s. nie wiem po kij tak zamiast wsadzic znowu x30xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 jak dasz mi namiary na silnik X30XE z usługą włożenia i uruchomienia w sintrze za 3000 pln, z chęcią skorzystam pozdrawiam Piotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 o kurka sorki ale nie doczytalem ze chodzi o sintre w tym przypadku moze byc gorzej powod sintra ma naped na przod a nie na tyl jak omega silnik nie podejdzie inna miska olejowa itd itp od 3,0 z sintry nie podejdzie do 2,6 z omegi musisz szukac 3,0 od sintry albo z omegi B i przekladac wszystko lacznie z miska i calym osprzetem w sumie to blok silnika i gora zostaja cala reszta z Sintry do przelozenia jestem na takim samym etapie bo wkladam 3,0 z omegi w miejsce 2,5 do vectry wszystkie uszczelki rozrzad i cala masa innych rzeczy w ASO kosztowala mnie juz ponad 1500 zlociszy nie licze oleju i przekladki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Witam. Zadzwoń pod ten numer z Żor tam mogą mieć taki silnik 0324699091. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Gawlak, od 3,0 z sintry nie podejdzie do 2,6 z omegi dlaczego? jeśli przezbroi cały silnik łącznie z miską, kolektorami, zapłonem, itd to chyba nie powinno być problemu w sumie to "bliźniacze silniki" począwszy od 2,5 do 3,2 chyba że czegoś może nie biorę pod uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 nie podejdzie z prostego powodu miska od 2,5 i 3,0 nie pasuje do 2,6 i 3,2 i odwrotnie w EPC ma calkiem inne numery niedawno to sprawdzalem bo kumpel szukal miski do viki 3,2 i tylko od 2,6 pasuje a jak ktos chce ryzykowac i utknac na takim ''szczegole'' to powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Inne nr może mieć - wystarczy, że ma delikatnie inny kształt i już numeracja miski się nie zgadza, bardziej miałem na myśli jakieś zmiany na bloku - otwory, nadlewy, itp. i fakt - referencyjnie uszczelka miski podana jest inna - czyli otwory też mogą się nie pokrywać do założenia starej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 wniosek jest jeden nie ma co ryzykowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 w takim przypadku - tak jak mówisz czyli najlepiej kupić X30XE i być pewnym chyba, że kolega będzie zastanawiał się jeszcze nad x25xe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20318-czy-y-26se-085-bezproblemowo-w%C5%82o%C5%BC%C4%99-w-miejsce-x30xe/#findComment-169317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
