Problem z Astra ll 1.7 TDI
Witam. Mam problem z Astra. Dzisiaj po odpaleniu na parkingu samochód pochodził przez parę sekund po czym silnik zaczął dziwnie pracować a następnie zgasł tak się działo parę razy. Po odczekaniu chwili i kolejnej probie już zaczął pracowac normalnie. Czym to bylo spowodowane? Jakas powazniejsza usterka czy chwilowa słabość "dizelka" ? :brawo:
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Rano odpalił bez problemu jeździłem nim normalnie po mieście.
EDIT: Teraz już nie pali w ogóle, rozrusznik kreci, lekki obłok czarnego dymu leci z rury.
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/
Maniek3200,
Po 1. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0
Po 2. użyj funkcji :szukaj: http://forum.opel24.com/search.php i wpisz" problem z astrą 1,7" wyskoczy ci sporo w temacie ,to jeden z wielu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28000&highlight=problem++astr%B1 , a to kolejny http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920&postdays=0&postorder=asc&highlight=problem++astr%B1&start=0 .
Miłej lektury :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169527
jeszcze zauważyłem ze się nie świeci kontrolka od świec żarowych jak jest sprawdzanie, czy jak się to nazywa
EDIT: Po dłuższym postoju i po paru probach samochod zaczol normalnie działać, ale napewno to nie byl cud i dalej cos jest zepsute.
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169478
Przy tej temperaturze nie będzie się zapalać.
Maniek3200, proponuję poszukać na forum odpowiedzi tak jak radzi ko78,
jeżeli przeczytane tematy Cię nie usatysfakcjonują,
radzę jechać na kompa by sczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169265
bylem dzisiaj u mechanika i mam dopiero w poniedzialek podjechac zczytac bledy, ale watpie zeby cos z czytalo, bo teraz jest wszystko ok. Sama się naprawiła. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169230
Gość brzoza
W pamięci zostaje zawsze błąd!! poprzedni!! więc dla swojej ciekawosci!! nalezało by to zrobic! bo następny raz tez może nastapic!! .Jednak nie jest to jakaś poważna sprawa!! po prostu brak dobrego kontaktu w połączeniach itp.
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169214
oby to był tylko jakiś szczegół. wczoraj jak patrzyłem pod maskę wypiąłem gumowa cienka rurek z jakiegoś trójnika czy jak to się nazywa wyjąłem białą końcówkę z tego przewodu odciąłem kawałeczek tej rurki(bo była popękana trochę w tym miejscu) i założyłem ta końcówkę. Może to była ta usterka która przez przypadek sam naprawiłem ?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif. Samochodem zrobiłem dzisiaj parę dobrych kilometrów i silnik chodzi jak trzeba.
A dokładnie o które połączenia się rozchodzi ?
EDIT : odczytal blad samemu wciskajac gaz + pedal gazu. i mryglo raz a potem 10,2,5,1. Nie liczac tego pierwszego to kod jest 0251. czyli jak dobrze znalazlem "Nieprawidłowa funkcja zaworu przelewowego (pompa wtryskowa)" Co to moze oznaczac?
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-169209
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5769&postdays=0&postorder=asc&highlight=nieprawid%B3owa+funkcja+zaworu+przelewowego&start=9
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-168834
tylko to jest do corsy ale juz jest jakis trop. Tylko jakby to bylo rzeczywiscie walniete to by wogule to nie dzialalo, moze jakies wtyczki sa zasniedziale lub cos takiego i raz laczy a raz nie? I od razu sie nasuwa drugie pytanie ile kosztuje wymiana czegos takiego i sama czesc ile kosztuje ?:) Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/20328-problem-z-astra-ll-17-tdi/#findComment-168832
