Gość PoLi1990
Witam. otóż mam problem... ostatniu zauważyłem ze przy zmainie biegów wchodzą one troche ciężej i słychać taki takie chrupnięcie (nie w skrzyni tylko w mieszku, tak jakby jakaś guma sie ocierała czy coś takiego...). I tu pytanie chce zdjąć mieszek i zobaczyć co tam jest.... czy pod nim jest jakaś guma która mogła sie przetrzeć i teraz sie ociera...
Prosze o odpowiedz...
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/
wystarczy tka jak kolega wyżej napisał ale jak nie ściągnie się to weź złap za boki i lekko ściśnij je do środka i pociągnij energicznie do siebie raczej nie powinno nic pęknąć bo jest to zrobione z miękkiego plastiku
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-168329
tak samo jak od biegow
wyczepiasz przewijasz i masz juz na widoku co i jak
ja wiem ze latwiej napisac na forum
ale czasem troche checi wykazac i samemu popatrzec
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-168317
no no gawalak
tak nie zrobisz
mieszek od recznego przykrecony jest jeszcze dodatkowo sroba ktora widac po wyjeciu tej kieszonki na tym plastikowym tunelu (przynajmniej w Fce) i w CB tez tak zdaje sie jest
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-168222
w astrze f nie jest przykręcony ja wymieniałem i tam są chyba zaczaski już nie pamiętam ale na śrubkę na pewno nie jest
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-168216
Gość misiaczek410
Tak sie nie da... W Corsie B nie ma plastikowej ramki, mieszek wchodzi pod wykladzine (tam nie ma plastikowego tunelu) i cos go tam trzyma... A zdjecie wykladziny jest niemozliwe bo jest na calej powierzchni podlogi...
Tak wiec srednio sie tu mozna wykazac i samemu popatrzec... Latwiej opieprzyc nie wiedzac o czym sie mowi...
https://forum.opel24.com/topic/20329-jak-zdj%C4%85%C4%87-mieszek-od-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-168064
