Gość rogerek01 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Witam. Od pewnego czasu mianowicie od założenia zimowych kapci zaczęło mi huczeć przednie lewe koło,szczególnie na zakrętach(choć na prostej też tylko mniej) Myślałem że to opona, założyłem teraz letnie i to samo, przekładałem nawet je między sobą i wciąż to samo...pomyślałem że to może łożysko ale czy przy uszkodzonym łożysku nie powinno być luzu na kole??bo u mnie nie ma najmniejszego stąd nie jestem pewny czy czepiać się opon(nie najmłodszych) czy jednak łożyska???napiszcie co o tym sądzicie poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Być może ten temat da Ci odpowiedź: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28921&highlight=huczy+%B3ozysko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-169471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Jeśli po zakrętach bardziej szumi to bedzie to wina łożyska. Wiem bo sam tak miałem i kombinowałem identycznie jak ty. Zmieniłem łożysko i przestało szumieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-169418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Jeśli sprawdzałeś na kilku oponach i jest to samo, to łożysko nie musi mieć wyczuwalnego luzu aby wyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-169395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 no cóż dzieki wielkie Panowie za podpowiedzi,wymienie łożysko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-169368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 tak jak chłopaki piszą... łożysko nie musi mieć luzu żeby wyło... miałem tak na tylnej osi... wymieniłem i jest cisza:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20335-%C5%82o%C5%BCysko/#findComment-169217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
