Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum- korzystałem juz z wyszukiwarki ale nie znalazałem odp. przechodząc do tematu chciałem zapytać czy te dwa przyciski włacznik klimy i zamkniecie obiegu powietrza są jakoś ze sobą powiązane ? Ponieważ mam taki problem ze klima mi niedziała - zimą jak kupowałem astrę tego nie zauwazylem a koles twierdził ze klima nabita była niedawno ... A teraz wszystko wychodzi. A nie działa mi równiez zamkniecie obiegu powietrza. wogóle nie słychać nic przy wciskaniu tych 2 przycisków sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wszystko jest ok. Mogą te usterki być powiązane ze sobą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 dr.puniszman, Co do zamknięcia obiegu - może masz nawiew ustawiony na szyby ,wtedy to nie działa ( tak jest u mnie ,jak tylko ustawie pokrętło w innej pozycji niż szyba jest oki ) A co do klimy jest dużo napisane w tym temacie na forum tu jest jeden z nich http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32338&highlight=nie+dzia%B3a+klimatyzacja Skorzystaj z szukajki http://forum.opel24.com/search.php i wpisz np. "problemy z klimą "   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-169330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 obieg w F jest sterowany podcisneineim wiec nie ma tam zandyhc bezpeicznikow ani nic ale poczytaj te tematy co ci dal kolega wyzej i przyjrzyj sie klawiszom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-169300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 dziekuje za pomoc, przed próbą nabicia klimy chciałem sie spytać czy mozna jakos sparawdzić pompę klimatyzacji czy działa? i powiedzcie porsze gdzie znajduje sie ten silniczek zamkniecia obiegu powietrza? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-168043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 napisalem ci ze w F nie masz silniszka tylko klapy sterowane powietrzem dziala ci klawisz od obiegu wewnetrzengo???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-167943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 no wiem ale cos tam musi byc co sie mogło zepsuć, klawisz po wcisnieciu sie podswietla ale czy dziala to raczej nie bo jak by działał to by zamykał ten obieg...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-167861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 no to zostaje ci zanurkowac pod konsola srodkowa i zbaczyc czy wezyki sa dobrze podlaczone opis co i jak ma byc znajdziesz na forum...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20345-w%C5%82%C4%85cznik-klimatyzacji-oraz-zamkniecie-nawiewu/#findComment-167565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
