Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Witam Szukam pomocy w rozwiązaniu następującego problemu dot. Komunikatu Klocki Hamulcowe. - auto nie posiada czujników na klockach hamulcowych oraz kabli zasilających Komunikat pierwszy raz pojawił się w listopadzie, w grudniu wymieniłem klocki na nowe. Oczywiście podczas wymiany zostało sprawdzone czy posiadają czujniki , i czy jest kable odpowiadający za połaczenie czujników z komputerem. Po oględzinach nie mam czujników i stare klocki tez nie posiadały takiej opcji wiec wymieniłem je na zwykłe bez czujników. Po zaakceptowaniu komunikatu , już się nie pojawiał, oczywiście po wymianie. W bieżącym miesiącu byłem zmuszony wyminie tarcze hamulcowe (były już zużyte i nie dało się dotoczyć ) / wiem zaraz napiszecie że jeśli wymieniam tarcze to dobrze założyć nowe klocki- zgadzam się ale nie chciałem wydawać dodatkowych 180 zł na klocki nowe jak stare mają przejechane 3000 km i sa jeszcze dobre / . Po wymianie tarcz oraz założeniu klocków pojawił się komunikat klocki hamulcowe, który za każdym razem zapala się podczas uruchomienia pojazdu. Proszę o info za co jeszcze może być odpowiedzialne za komunikat klocki hamulcowe ? - poziom płynu hamulcowego - możliwe ze ta tylnych klockach sa czujniki, ? tez nie widziałem - uszkodzenie problem z hamulcem ręcznym - może cos wspólnego z kontrolą trakcji i ABS Niestety nie wiem jak do tego podejść co jeszcze sprawdzić. Licząc na Waszą wiedze oraz pomoc umieszczam nowy temat na forum. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 popatrz dokladnie w nadkole pewnie masz zworke zrobiona zamiast kabla z czujnikiem i jak zmieniales tarcze to cos ruszyles jest komp pokladowy to powinny byc czujniki przy klockach oczywiscie tylko z przodu zaden opel nie ma z tylu czujnikow a co do oszczedzania na klockach to nie mam pytan tak sie nie robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-169304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam Mam podobny problem. Sporadycznie pojawiało się info o klocach, po 1000km info zaświeciło się na stale. Okładziny miały ok 4mm grubości. Po wymianie kloców i tarcz, komunikat wciąż wisi... Czujki są oki, kable też - przynajmniej po "na oko". Potrzeba resetu poprzez łącze? M   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-159566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 czujniki tez sie wymienia na oko to chlop w szpitalu umarl czujnik automatycznie nie nadaje sie do ponownego uzycia jesli wywali komunikat na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-159563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 ... na oko to chlop w szpitalu umarl czujnik automatycznie nie nadaje sie do ponownego uzycia jesli wywali komunikat na kompie pewnikiem nie oko było przyczyną... Dzięki, doczytałem jeszcze w innym temacie. M   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-159560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 A co mam zrobić w sytuacji, gdy komunikat dotyczący kończących się klocków pojawił mi się wczoraj po raz pierwszy i co ciekawe sam zniknął, tzn bez konieczności "ręcznego" resetowania tej informacji. Czy to na pewno kończące się klocki??? Moje zdziwienie ma podstawy w tym, iż podczas wiosennej wymiany opon przyglądałem się klockom i były praktycznie jek nowe (spora grubość okładziny). W miesiącu robię bardzo niewiele km tzn. mniej niż tysiąc. Wydaje mi się dziwne że już sie kończą. Z drugiej zaś strony od tygodnia słychać pisk hamulców - nie przy każdym hamowaniu (od czasu do czasu równiez pisk się pojawia podczas ruszania - oczywiście ruszania spokojnego). Chyba muszę najpierw sprawdzić jak to wygląda po zdjęciu koła a później kupować klocki... Co radzicie??? usunąłem zdublowany tekst/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-144099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 tak jak mówisz sprawdź klocki i czujniki (ew. złącza przewodów)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-144090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Witam, No i mam kłopot... Zdjąłem koło i jedno i drugie, patrzę a tu klocki prawie nówki (niewiele mniej okładziny niż w nowych klockach ze sklepu). Płyn hamulowy ok, tzn. jego poziom. Przedmuchałem, przeczyściłem i poskładałem z powrotem - nie ma sensu wymieniać prawie nowych klocków. I oczywiście komunikat dalej się pojawia, sam znika, nie trzeba go ręcznie gasić. Chyba mam kabelek od czujnika gdzieś walnięty. No ale gdzie tego szukać, muszę coś z tym zrobić bo auta nie sprzedam jak się będzie coś takiego wyświetlać. Co radzicie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-143486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 moze napisz co dokladnie sie pojawia na kompie bo mi sie widzi ze to komunikat sprawdzenia swiatel stopu a nie komunikat o klockach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-143484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Komunikaty są w jezyku francuskim. Na 100 % to komunikat o klockach "garnitures..." jakoś tak. Od świateł stpu jest "feux...." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20347-kominikat-klocki-hamulcowe/#findComment-143475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
