Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Witam wszystkich. Posiadam od niedawna Astre 1.7D silnik oplowski. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku to znaczy .ze bardzo słabo kręci rozrusznik jest zrobiony ako nowe przewody masowe ok. Wystarczy samemu kawałek go pchnąć i chodzi odrazu dodam że po pierwszym odpaleniu pali na dotyk. Filtr powietrza i paliwowy nowy,wtryski zrobione. Jeszcze strasznie kopci przy wyższych obrotach na czarno czy morze to być zle ustawiony kąt wyprzedzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20352-problem-z-odpalaniem-17d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Sławek 71, Po 1 . zajrzyj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0 Po 2 .użyj szukajki http://forum.opel24.com/search.php jest sporo tematów o problemach z odpaleniem diesla Po 3 czy to zaczęło się dziać po wymianie filtra paliwa ( może jest źle odpowietrzony układ po wymianie ) Tu masz coś w tematach zapowietrzeń http://forum.opel24.com/search.php i jest tego więcej :szukaj: dalej jak to za mało A tu masz o problemach z odpalaniem, diesli http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920&highlight=problem++odpaleniem Jest tego więcej miłej lektury http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20352-problem-z-odpalaniem-17d/#findComment-169201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
