Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Gdy włączam światła słychać hałas tak jakby jakiś silnik w lampie próbował ją ustawić a nie umiał z jakiegoś powodu. Mam soczewki dodam. Spotkał się ktoś z czymś takim??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20363-corsa-c-soczewki-ha%C5%82as-w-prawej-lampy-przy-w%C5%82%C4%85czaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Sprawdź jak masz ustawione pokrętło regulacji wysokości świateł,może nie jest na " 0" i silniczek ustawia do ustawionej wysokości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20363-corsa-c-soczewki-ha%C5%82as-w-prawej-lampy-przy-w%C5%82%C4%85czaniu/#findComment-169160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Własnie mam ustawione na 0 i regulacja dziala dobrze i chodzi cicho a to przerazliwie halasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20363-corsa-c-soczewki-ha%C5%82as-w-prawej-lampy-przy-w%C5%82%C4%85czaniu/#findComment-169083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Mam taki sam problem, że przy włączeniu świateł słychać jakby silniczek cały czas pracował ( przy czym nie zmieniałem ustawienia świateł ) Boję się że może spalić się ten silniczek, gdy będzie cały czas pracował - jak mogę dotrzeć do niego i ewentualnie co miałbym zrobić, żeby działał normalnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20363-corsa-c-soczewki-ha%C5%82as-w-prawej-lampy-przy-w%C5%82%C4%85czaniu/#findComment-162069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Ja problem rozwiązałem tak, że mechanik zablokował lampę i w tej jednej nie mam regulacji trudno. Dzwoniłem do serwisu i w niektórych lampach da się wymienić mechanizm regulacji za 400 zł, a używana lampa soczewka 300 zł ale narazie zrobiłem najtaniej jak sie dało Jeszcze tu coś na ten temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22164 http://www.allegro.pl/item642935293_silniczek_reflektora_opel_astra_corsa_tigra_oryg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20363-corsa-c-soczewki-ha%C5%82as-w-prawej-lampy-przy-w%C5%82%C4%85czaniu/#findComment-160372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
