Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 witam na Car-Audio jestem pierwszy raz więc tym bardziej gorąco witam bywalców tego forum. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif nabywając moje autko głośniki w tylnych drzwiach nie działały, problem tkwił w połamanych kablach (drzwi-karoseria). Kable połączyłem zaciskami dodatkowo zlutowałem i zaizolowałem koszulką termokurczliwą. Nio i grają tylko ciszej niż głośniki w drzwiach przednich, balans przód/tył w radiu (cdr 500) musi być mocno przesunięty na tył aby zrównoważyć dźwięk. Co może być nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 A tylnie głośniki nie mają średnicy 13cm? To tłumaczyłoby niższą efektywność w dolnym zakresie pasma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Zawsze będą grały głośniki z tyłu gorzej niż z przodu, nawet jak masz z tyłu 16cm. Oczywiście bez żadnego wzmacniacza, czyli na samym radiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 sprawdzilem wielkość głośników i mają 13cm, z przodu są o 2-3większe. Znaczy taki efekt to nic dziwnego? i nie powstało to w wyniku mimo wszystko złego lutowania kabli?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 sprawdzilem wielkość głośników i mają 13cm, z przodu są o 2-3większe. Znaczy taki efekt to nic dziwnego? i nie powstało to w wyniku mimo wszystko złego lutowania kabli?Zazwyczaj między głośnikami fi 130 a 160mm nie ma większej różnicy w efektywności, w tej samej serii u jednego producenta zazwyczaj =   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Może lepiej opisze odczucia słuchowe, aby być lepiej zrozumianym. ustawiając balans na równi przód/tył siedząc na przednim fotelu w ogóle nie słyszę dźwięku z głośników z tylnych drzwi. Pozostawiając ustawienia przesiadam się na tylną kanapę i słysze muze z drzwi przednich miast z dużego głośnika który mam tuż obok siebie, aby cos usłyszeć z niego muszę ulokowac głowę miedzy kolanami(dotyczy to też wysokotonowych głośniczków) . We wcześniejszym moim aucie (escort) nie było żadnej różnicy, dlatego mnie to nieco zlosci. Może coś sie porobiło z radiem jak kable były polamane? jakieś zwarcie albo coś w tym stylu, gdyż w wiązce były pęknięte wszystkie przewody od głośników, centralnego i el.szyb   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 pkrop, zeby u mnie słyszeć mniej więcej równo dzwieki fader mam przestawiony bardziej na tył,bo na zero słychać i tak przód   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Witam. Ja mam tak samo jak kolega. Czyli przód głośniej gra niż tył. Nawet z przodu mam lepszy bass. Mi to nie przeszkadza-kwestia regulacji tył przód w menu radia i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciku81 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 W Kadecie na oryginalnym radiu opla tez tak mialem ale jak zalozylem dobre radio i dobre glosniki wszedzie to zniknelo cos takiego. Albo i u mnie bylo odwrotnie co do tego ktore graly glosniej. Moze to chodzi o to ze duzo kabli i roznego lutu robi wiekszy opor i sygnal jest po prostu slabszy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
