Czy da się do Astry G wsadzić prowadnice zmiany biegów? :)
Witam, tak jak w temacie. Dokładniej chodzi mi o coś takiego jak na zdjęciach:
Dołączona grafika
i tu:
Dołączona grafika
Ewentualnie pod tym adresem też jest ładne zdjęcie: Link
Ma ktoś jakieś pomysły? a może ktoś ma coś takiego zrobione? I czy wogóle jest to możliwe z technicznego punktu widzenia? Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi:)
https://forum.opel24.com/topic/20379-czy-da-si%C4%99-do-astry-g-wsadzi%C4%87-prowadnice-zmiany-bieg%C3%B3w/
Gość lord_wiader
A jaki w tym problem? Musisz powymierzać drogę po jakiej porusza się dźwignia, problem może się pojawić gdy na drążku i w skrzyni są luzy, gdzie bez drobnego szarpania drążkiem się nie obejdzie - w takiej sytuacji nie będziesz mógł po prostu wbić biegu.
No niestety ja tego sam nie zrobie bo to nie moja branżą a dwa to że chciałbym żeby to było ładne i miłe dla oka a takie coś ciężko by mi było zrobić ??? Dlatego szukam kogoś kto mógłby coś takiego zrobić lub może można z jakiegoś innego wozu to przełożyć ;)
Gość lord_wiader
Zrób sobie z kartonu wzór, tam gdzie będzie haczył lewarek o karton to wycinasz. Parenaście min zabawy, później przenosisz z modelu na papier wymiary. Są firmy gdzie mogą Ci wyciąć w np. aluminium czy stali niemal dowolny wzorek za pomocą wody pod wysokim ciśnienien (WATER JET), nawet nie jest to drogie. Warunek to zrobić jako taki rysunek techniczny żeby osoba obsługująca maszynę wiedziała co chcesz wyciąć.
ta wszystko ladnie pieknie
tylko moze si okazac ze z "widelkow" ktore robia ten efekt to tostana tylko male zabki na srodku
mialem kiedys cos takiego w 126p i tam mimo ze skrzynai byla po kapitalce i biegi wchodzily na "pamiec" to nie zdawalo to egzaminu...
robiac cs takiego w astrze trzeba by jeszcze pomyslec co z samym drazkiem
po zdejciu mieszka nie wyglada zbyt pieknie
no i kwestia dostawania sie tam syfu itp...
