Niecały rok temu miałam wymieniane klocki hamulcowe czy jak to sie tam nazywa:) i od jakiegoś czasu zauważyłam,że samochód gorzej hamuje tzn.od momentu naciśnięcia na pedał hamulca upływa jakiś czas tak jaby samochód reagował po czasie, muszę też mocniej naciskać pedał. Co się dzieje? klocki mam dobre-tak mechanik powiedział. wspomniał tylko że to może być jakaś pompka? co o tym sądzicie? z góry dzięki za odp
https://forum.opel24.com/topic/20380-hamulce/
Gość GmsMetallica
pompka to pewnie o servo chodzilo,
a kiedy mialas plyn hamulcowy zmieniany, bo jesli kupe czasu to mogl swoje wlasciwosci stracic i z tad to gorsze hamowanie albo jak szeryf, napisal wystarczy moze odpowietrzyc, tylko ze jak wczesniej bylo ok (przed wymiana) a plynu nie ruszalas to bardziej skupialbym sie na wymianie
https://forum.opel24.com/topic/20380-hamulce/#findComment-168997
dzieki za odp:)
płyn miałam wymieniany ok rok temu, razem z klockami
[ Dodano: Pią Maj 08, 2009 10:40 ]
a co do odpowierztania to nie wiem o co chodzi:), ale zapytam jakiegos mezczyzny w domu:) i moze ktos to zrobi:)
https://forum.opel24.com/topic/20380-hamulce/#findComment-168971
Ja sie podepne pod temat z innym problemem. A mianowicie wymienialem plyn hamulcowy i oczywiscie odpowietrzylem i na wyłaczanym silniku pompuje i pedal twardy i nic nie schodzi w dol. Natomiast jak silnik chodzi to pompuje pompuje i trzymam hamulec i po chwili powoli schodzi w dół ale nie do konca tylko niżej niż za pierwszym pompnieciem. CZy tak ma byc? Auto to astra g 2.0 di a u ojca jest to samo astra g 1.7dti.
https://forum.opel24.com/topic/20380-hamulce/#findComment-167549
CZy tak ma byc?
tak wszystko jest ok.Po uruchomieniu silnika zaczyna działać wspomaganie hamulca,stąd różnica.
https://forum.opel24.com/topic/20380-hamulce/#findComment-167526
