Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Witam mam pewien problem. mianowicie rano po odpaleniu mojej astry 2,0 dtl zapala mi sie kontrolka silnika na desce po dodaniu gazu zaraz gasnie i sie juz nie zapala jest tak zawsze po nocy pierwsze odplalenie dzieje sie to od niedawna a wczesniej tego nie bylo . zauwazylem tez ze wywala mi jakies numery bledow na wyswietlaczu i nie wiem jak je odczytac wlasciwie i co one oznaczaja mianowicie wyglada to tak 014 po lewej stronie wysw. 3 po prawej stronie wysw. 053 po lewej stronie wysw. 15385 po prawej stronie wysw. dokladnie tak sie wyswietlaja na wyswietlaczu w takim rozstawieniu czy sa to 4 bledy ? a i jak mi sie ta kontrolka silnika zapalila po dodaniu gazu zgasla odczytalem bledy i zamiast 053 bylo 055 pozniej po ujechaniu paru km odczytalem i bylo 054 po zgaszeniu silnika spowrotem wrocilo do 053 co to jest pomozcie nie mam pojecia jak to rozgryzc pozdrawiam i czekam na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 jak te ''bledy'' odczytales ?? przytrzymujac przycisk wyswietlacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 dokladnie tak jak piszesz przytrzymalem dwa przyciski od kompa na przelaczniku od wycierek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 w takim razie to nie sa kody bledow zadne kody nie wyswietlaja sie na wyswietlaczu kompa pokladowego poczytaj troche na forum jest juz o tym sporo jak sie to robi i w jakich modelach listy kodow tez sa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 to co to jest w takim razie i dlaczego sie zmieniaja a do palecej sie kontrolki nie mozesz mi pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 to sa kody oprogramowania komutera pokladowego wielkosc opon wyposazenie itd itp dosc sporo tego jest wiec tym sobie glowy nie zawracaj a co do palacej kontrolki to poszukaj ile razy mozna pisac to samo moze to tylko swiece zarowe a moze cos innego nie bede zgadywal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 dzieki za pomoc w takim razie sie nie bede tymi pseudo kodami przejmowal ale ktos na tym forum tak napisal ze tak sie bledy odczytuje wiec juz nie wiem kto ma racje z palca tego nie wyssalem tylko z forum wyczytane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 to czegos nie doczytales albo ktos farmazony pisal metody sa trzy 1.w silnikach benzynowych (tez nie wszystkich) na zworke 2.w nowszych silnikach metoda gaz/hamulec (tez nie dziala we wszystkich) 3.podlaczenie do komputera (ta dziala w kazdym silniku) innej nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 wiem wiem ta 3 dziala na pewno dzieki bardzo za pomoc ale mnie martwilo poprostu a teraz jeszcze ta kontrolka dziwne ze nie wyswietla mi wogole ze sie swiece grzeja? chyba w lato nie powinno czy dobrze mysle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 kontrolka grzania swiec pali sie dopiero ponizej 5 stopni kontrolka silnika/auta z kluczem moze oznaczac usterke swiec albo sterownika pogrzewania jak i wiele innych rzeczy ktore sa wymienione na liscie kodow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20382-zapalajaca-sie-kontrolka-silnika-na-zimnym-silniku/#findComment-168917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
