Ostatnio zastanawiałem się dlaczego tylna wycieraczka robi tylko 2 ruchy (z miejsca początkowego na koniec szyby i wraca do miejsca wyjścia) ;) . Przenie wycieraczki wykonują taką drogę 3 razy. Czy jest możliwość ustawienia wycieraczki tylnej aby wykonywała 2 lub 3 ruchów po jednym kliknięciu spryskiwaczy w manetce (chodzi o dwu albo trzykrotne starcie tylnej szyby po włączeniu spryskiwacza)? Nie wiem czy napisałem wystarczająco zrozumiale. Jak by co postaram się to jeszcze wyjaśnić :)
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/
No właśnie u mojego ojca w Astrze G także robi 4 ruchy co jest uważam bardzo dobre, bo łatwiej umyć tylnią szybę. A w mojej eFce muszę wylać prawie wiadro wody, żeby dobrze umyć szybę. Nie wiem czy to wystarczy założyć może "inny" silnik?
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/#findComment-168685
Gość piotrussss89
no dobra on się nie pyta ile ruchów robi u ciebie! tylko o przerobienie jego tylnej wycieraczki tak zeby wiecej razy scierałą szybe pod rzad bez przerw tak jak przednie..i przedewszystkim jak to zrobic
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 12:47 ]
to jest do huri_khan !
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/#findComment-168684
Gość huri_khan
Trzeba rozebrać wiązkę idącą do silnika wycieraczek i sprawdzić czy napięcie do silnika jest podawane przez określony czas to wtedy trzeba zaingerować w przekaźnik żeby wydłużył czas tego napięcia lub druga możliwość że wycieraczka podaje ilość impulsów z ogranicznika to wtedy może być problem.
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/#findComment-168681
ooo super ;) trochę roboty się szykuje :) ale będzie warto :drunk: Dzięki za szybką odpowiedź!
PS1. też pobawię się tym po maturach :drunk:
PS2. Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to zapraszam do pisania :) może będzie jakiś prostszy sposób :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/#findComment-168679
  • 4 tygodnie później...
Ja mam inne pytanie do tylnej wycieraczki:
Kupilem Asterkę w styczniu i na wiosnę, przy większych deszczach zauważyłem, że wycieraczka nie wyciera mi wody, tylko ją rozmazuje. Po ruchu wycieraczki (nawet, jak działa cały czas podczas deszczu) przez tylną szybę w ogóle nic nie widać.
Wymieniłem "piórko" - dalej nic. Z nowym piórkiem jest tak samo.
Znajomy wymyślił, że może wycieraczka zbyt słabo dociskana jest do szyby i żebym trochę podgiął ramię wycieraczki. Tylko jak, jeśli ramię jest plastikowe :wink:8)
Wymienić całą wycieraczkę?
Zastanawiałem się też czy docisku nie zmieniłoby skrócenie sprężyny, którą widać po postawieniu wycieraczki "na sztorc"
Co wy na to?
Proszę o poradę.
https://forum.opel24.com/topic/20409-przer%C3%B3bka-tylnej-wycieraczki/#findComment-162602
