Gość pawelkulawik
Czy w oplu corsie C 1.2 benzyna rok 2003.r jest różnica między sondami , chodzi oto czy pierwsza sonda przed katalizatorem jest taka sama jak ta druga za kataliztorem ,czy sa jakies różnice ?>>
a przy okazji jakie sa nr katalogowe tych sond ;)
z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/
Gość huri_khan
Sonda za katem
numer części 9192922, numer katalogowy 855351
lub
numer części 9199470, numer katalogowy 855386
Sonda przed katem
numer części 9193148, numer katalogowy 855355
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168668
Gość DAROMV6
Sonda przed katem
+ 24 403 182, 91 021 621, 92 02 621, a nr boscha - 0 258 006 171
Sonda za katem
+ 91 29 885, 91 29 954, a nr boscha - 0 258 006 172
do nr podw. 13025250
do nr podw. 14177496
do nr podw. 16079019
lub
+ 24 432 940, a nr boscha - 0 258 006 386
od nr podw. 13025251
od nr podw. 14177497
od nr podw. 16079020
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168646
Gość pawelkulawik
Mam własnie na oku jedna sonde ,tylko nie wiem czy podjedzie do mojego autka oto link jak myslicie,
http://allegro.pl/item627609429_sonda_lambda_opel_corsa_c_meriva_corsa_d_astra_g.html
tylko te numery mi jakos nie podchodza
oto dane tej sondy NR KATALOGOWY
8 55 405, NR GM 93177450
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168551
Gość pawelkulawik
mam do wymiany dwie sony , przegladajac allegro nie znajduje zadnych prucz sond boscha, niestety sa one drogie , znalazłem jeszcze cos takiego
http://allegro.pl/item610733793_sonda_lambda_opel_agila_astra_corsa_1_0_1_2_16v.html
co o tym myslicie bedzie sie dobrze sprawowac czy niebardzo, jest to mzoe sonda uniwersalna czy przystosowana do ojego silnika cena tez jest niewygurowana
, moze ktos poleci cos innego,dzieki
aha i co myslicie o sondach uzywanych
a tak z ciekawośći co by było gdybym wskadził sonde np z tego 1.2 twinport,bedzie to sonda uniwersalna czy co.
P.S jaka jest róznica miedzy sonda uniwersalna a nieunierwlana tylko specialna do danego islnika , na uniwersalnej jest wieksze spalanie czy jak??
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168536
Gość DAROMV6
pawelkulawik, o zamiennikach sond są tematy na forum - poszukaj
tu masz nr NGK http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=lambdaneu
Najlepiej kupić sondę sprawdzonej firmy i mieć spokój.
Zamienniki na alledrogo pod różnymi nazwami często lecą po krótkim okresie eksploatacji lub ich działanie pozostawia wiele do życzenia.
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168519
Gość pawelkulawik
a co by było gdybym kupił sobie sondy uniwersalne jakichs dobrych firm typu ngk ,deplhi czy bosch i ja podłączył .Dużo osób mówi ze róznia sie one tym ze uniwersalne maja na koncu gołe kable i trzeba je sobie tylko połączyć i stara wtyczka i bedzie ok???????
https://forum.opel24.com/topic/20410-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-sondami/#findComment-168373
