Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Witam mam problem ze skrzynią biegów od pewnego czasu gdy mocniej dodaję gazu zaczyna szarpać wygląda to tak jakby nie wiedział jaki bieg ma w danej chwili wrzucić. Wymieniłem w skrzyni olej i filtr ale problem dalej jest. Proszę o pomoc co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20414-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 1.witamy sie w odpowiednim temacie 2.piszemy w odpowiednich dzialach-przenosze nastepnym razem bedzie ostrzezenie jaki olej wlales ?? kontrolka S sie zapala sama ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20414-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-168624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Kontrolka się sama niezapala a olej wlałem Mobila atf 220 w sklepie i warsztacie mówili mi ze może taki olej być. Ale mam jeszcze jeden problem mianowicie silnik przy gwałtowniejszym dodaniu gazu powyżej 2500 obrotów zaczyna skakac na obrotach i niechce się wkręcać na wyższe obroty myśle ze jest to związane ze skrzynią. Aha mam uszkodzoną pompe ABS i TC walnął w niej jakiś przekaźnik ale myśle ze niema to chyba nic wspólnego z tym co sie dzieje ze skrzynią i silnikiem?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20414-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-168348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 a ja mysle ze to wina silnika a nie skrzyni serwis kiedy byl robiony ?? swiece kable filtry itd itp o rozrzad nawet nie pytam TC moze tez miec wplyw na prace silnika nie wiem co uleglo uszkodzeniu to Ty sie musisz dowiedziec dokladnie co jest uwalone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20414-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-168341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 witam. ja mam podobny problem z tym szarpaniem.przy 80 potrafi szarpac na delikatnym gazie przy szybszym przyspieszeniu lub tempomatem wszystko jest ok. czy ktos moze sie wypowiedziec na ten temat... gdzie mam szukac w skrzyni czy jak kolega wyzej pisze w swiecach i przewodach??? pozdrawiam [ Dodano: Pon Lip 06, 2009 19:11 ] witam jednak to szarpanie to nie wina skrzyni tylko swiec pozdrawiam... [ Dodano: Wto Sie 04, 2009 17:33 ] jednak to była wina swiec... pozdrawiwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20414-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-166350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
