Gość lukasnarloch1 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 witam... w moim Kadeciku nie działa czasowy włącznik wycieraczek... Czy wie ktoś gdzie może leżeć tego przyczyna?? z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 nie działa czasowy włącznik wycieraczek... Czy wie ktoś gdzie może leżeć tego przyczyna?? ... w jego niemocy... może się spalił... jeśli masz jakiegoś kolegę z podobnym autem to zrób podmianę ... to dużo wyjaśni... ... sprawdź też czy połączenia są w porzo ... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-168440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Stawiałbym na przekaźnik, albo włącznik. Jeżeli wycieraczki działają w trybie stałym to nawet bardziej bym stawiał na przekaźnik. identyczną sytuacje miałem w Omedze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-168287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 na drugiej i trzeciej pozycji wycieraczki działają... również podejrzewałem, że to przekaźnik.. tylko nie wiem gdzie to się znajduje:P wie ktoś może??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-168249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Tam gdzie bezpieczniki ale posłuchaj sobie jak właczasz wycieraczki czy on pstryknie tak jakby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-168038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Kolega wczesniej Ci wytłumaczył co i jak sprawdzić, chociaż na słuch nie zawsze jest dobrze sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-167869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Witam,ja miałem ten sam problem.Okazało się że jest do wymiany cała "skrzyneczka"gdzie są bezpieczniki i przekaźniki, bo tam są też układy scalone i właśnie któryś za to odpowiada.Najlepiej jakbyś miał znajomego z takim samym autem i spróbować przełożyć i to sprawdzić.U mnie wymiana dała efekt pozytywny a kupiłem "to" na giełdzie za 20zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-165806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Pomocy, niedziałające wycieraczki to jedno, ale dlaczego pali bezpiecznik, dzieje się to od razu po włączeniu stacyjki. nie wiem gdzie szukać nieprawidłowości?? czy to może być przyczyna całej tej skrzynki z bezp. o której była mowa wcześniej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-144232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 dlaczego pali bezpiecznik,... bo jest zwarcie ... może w przekaźniku są sklejone styki ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-143785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 w skrzynce z bezpiecznikami nie mam przekaźnika od wycieraczek choć jest na niego miejsce to nie ma podłśczenia, tylko bezpiecznik który pali się albo od razu po przekręceniu kluczyka albo po 2-3min ( do tego czasu wszystko działa wycieraczki spryskiwanie). czy ktoś spotkał się z czymś takim, kiedykolwiek?? [ Dodano: Czw Paź 01, 2009 14:43 ] witam, pojawia się zwarcie i nie działają mi wycieraczki, wymieniłem już przkaźnik za waszą radą, nic to nie dało, kupiłem nowy silniczek do wycieraczek zamontowałem i dalej nic, cały czas pojawia się zwarcie i pali bezpiecznik (30). bede musiał spróbować z tą skrzynką z bezpiecznikami, czy ktoś ma moze rade jak "to" wyjąć?? próbowałem ale wskoczyła mi do środka ale wyjść nie chciała:( pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20430-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-143159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
