Gość ewciadan Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Otóż mam problem, wczoraj przy otwieraniu coś mi strzeliło w drzwiach od kierowcy. Dziś zauważyłem że drzwi same się zamykają. Nie trzyma OGRANICZNIK DRZWI. U mnie teraz same się zamykają. Coś się ułamało ? Jak to wymienić i ewentualnie czy można to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Witam. Też mi się to zepsuło i nawet od strony kierowcy. Trzeba ogranicznik wymienić. Ja go całkiem wydarłem (źle bez tego teraz jest). Mi się tu zepsuł http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3e25779910f9616.html Chyba nie da rady tego naprawić, trzeba wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-168180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 tutaj masz element, który być może trzeba będzie wymienić: http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=155_288 może warto rozejrzeć się w zamiennikach albo sprawdzić, czy nie da się reanimować ogranicznika w Twoich drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-168179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Czyli rozumiem że trzeba rozebrać cały bok w drzwiach i dopiero się do tego dostane?! Skomplikowany to zabieg? Można coś uszkodzić? Dodam że mam elektryczne szyby, lusterka i domykanie szyb z kluczyka, alarm i chyba to wszystko co dotyczy się drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-168132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Szybę do góry, tapicerka do ściągnięcia i go wymieniasz nie zdążysz się zmęczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-168014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 hehe akurat chciałem po ruszyć ten temat..muszę kupić nowy ogranicznik i tez zmienić.. Powodzenia:p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-168006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Jakieś problemy ze zdjęciem tapicerki od której strony zabrać się za to? żeby niczego nie połamać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-167910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Najpierw zdejmij korbke od szyby jesli masz,pózniej odkręc śrubki są 3 na dole i dwie pod rączką za którą trzymasz drzwi jak zamykasz..następnie szarpnij za tą rączke do siebie..nic nie połamisz ewentualnie spinki..jedna kosztuje około 50gr.zaopatrz się najlepiej w nie bo pewnie jakąs złamiesz:p [ Dodano: Wto Maj 12, 2009 12:39 ] Aha i uważaj na bolec który blokuje otwieranie drzwi oraz ten bajer do otwierania..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-167907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Zabrałem się za oględziny jakby tu wymontować tapicerkę. Ku mojemu zaskoczeniu są tylko 2 wkręty na dole i nigdzie więcej. Czy są jeszcze gdzieś ukryte jakieś śruby albo coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-165183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Zapodaj tu Jak nie będzie działało to napisz e-maila to ci wyślę. usunąłem link /ko78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20449-problem-z-ogranicznikiem-w-drzwiach/#findComment-165156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
