Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 witam mam problem z moim asterixem 1.7dti 2000r w niedziele w czasie jazdy auto spadlo z obrotow a po wysprzegleniu zgaslo na postoju co ktores krecenie odpalalo ale po chwili gaslo teraz juz nawet spradycznie na te kilka sekund nie odpala bylo podlaczone pod kompa i nie pokazalo zadnego bledu poza tym serwis sie nie pali z tego co wiem, a moze lepiej co uslyszalem filtr paliwa powinien ogolnie byc pelny a po sciagnieciu pokrywki bylo w nim moze 1/4 objetosci czy to normalne czy jednak powinien byc filtr pelny? za wszelka pomoc z gory dziekuje bo na razie w postach nic bardzo podobnego nie znalazlem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20469-astra-kreci-ale-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 U mnie miałem podobny problem, ale objawiał się tym, że po postoju około 5 godzin, filtr paliwa był pusty. Doszło do tego, że woziłem ze sobą karnister z olejm i dolewałem do filtra, żeby zaciągnął przy odpalaniu. Sprawdź przewody przelewowe, może gdzieś dostaje się powietrze i wciaga wszystko do baku. U mnie to było przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20469-astra-kreci-ale-nie-pali/#findComment-167996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
