Gość piotrussss89
Do czego jest ta folia pod boczkiem przyklejona do drzwi w astrze? bo zerwałem i nie wiem czy to dobrze?jaki klej i jaką folie można zastosować żeby było tak jak wcześniej?;>
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/
Gość huri_khan
Gdzieś wyczytałem że folia jest potrzebna jeżeli masz z boku poduszki powietrze bo podobno czujnik poduszek bocznych, który jest w drzwiach działa ciśnieniowo i ta folia mu w tym pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/#findComment-167899
Gość max-ell
Folia, koledzy, na drzwiach jest po to, żeby wilgoć, która dostaje się do środka nie powodowała gnicia tapicerki.
Na marginesie...powinna być szczelnie przyklejona i dopasowana.
Podpowiem tylko, że jak pada deszcz to cała woda, która spływa po szybie trafia gdzie? Właśnie do wewnątrz drzwi. A folia odgradza tą wilgotną strefę od całej tapicerki.
Nie polecam zdejmowania folii ;/
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/#findComment-167844
Gość piotrussss89
o nie:D a ja ją oderwałem:) ale lipa.. ??? Czym ją zastąpić;> ? faktycznie nie pomyslałem;p
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 22:39 ]
A i jeszcze jedno bo zerwałem najpierw od strony kierowcy i tam szyba zawsze mi parowałe:D i już wiem dla czego:D
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/#findComment-167715
Gość Mefistofeles
no i chyba tak zrobie;p kupie mate bitumiczna..ale twardą czy tą taka miękką ??? pod to dac tez folie?
jak dasz folie to mata źle będzie trzymać. możesz matami (ale to musisz podgrzewać i formwać) albo kupić mate TYTAN. Mata dekarska, łatwa robota i też jest elegancko. Tytan tez jest samoprzylepna
Ważne- nie zaklej sobie kanałów burzowych bo będziesz mógł karasie chodować w drzwiach
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/#findComment-167700
Gość winston
Ja jak zakładałem alarm u siebie też pozrywałem te folie były stare i popękane przy okazji nasmarowałem mechanizm podnoszenia szyby. Co do foli to wystarczył gruby worek foliowy a dokładnie 2 na 4ry drzwi
https://forum.opel24.com/topic/20478-folia-pod-boczkiem-drzwi/#findComment-167478
