Corsine zaczeła gasnąć na drodze
Hejka, mam pytanko, macie gdzies w okolicach Sosnowca fachowca od diesla?
5 dni temu wymienialem sam czujnik poziomu paliwa w Corsie B 1,5D 95 rocznik.
Wszystko wskazywało fajnie, przejechalem na niej ok 100 km, po czym zaczeła mi sie dławic, tak jakby ropa sie do pompy nie dostawala tylko zapowietrzala, Corsina tracila moc i gasla, od Katowic do Sc zgasla mi moze z 5 lub 6 razy, ale jakos dokulalem sie do domu, ropy napewno nie braklo bo jest zalane do pelna... jestem w kropce... pomóżcie ;/ POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/
sprawdź przewody i wymień filtr paliwa
kiedy ja miałem problem z silnikiem pojechałem do boscha robota zrobiona w 4 godziny regulacja pompy a ile warsztatów zjechałem, co warsztat to wy gdybali inną usterkę tragedia, teraz się z tego śmieje
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167833
za pierwszymi dwoma razami odpalało i gasło, chwile poczekałem i za trzecim razem odpaliło normalnie, temp. byla ponad 90 stopni, ok 95? coś takiego. patrzyłem na wodę w chłodnicy i inne plyny i wszystko jest OK, bylem u mechanika takiego garażowego, obejrzał, posprawdzał i powiedział ze nie widzi żadnej usterki ???;) także odebrałem dziś autko zrobilem ok 15 km i narazie wsio jest OK, choć nie wiem jak sie zachowa na dłuższej trasie ;|
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167505
mam podobny problem z 1,5 TD , tylko spada moc i gasnie jak dam mocno po gazie.
podczas normalnej jazdy nic sie nie dzieje.
slyszalem od znajomego ze moze to byc przestawiony pasek rozrządu np. o 2 zabki i jakis tam czujnik zle liczy iskre na swiece - to tylko taka hipoteza .
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167487
CZEŚĆ :shock:
Problem może być związany z paliwem gdzie tankowałeś ?
Po za tym trzeba sprawdzić pompę paliwa niskiego ciśnienia jest w zbiorniku
jeśli jest dobra to ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia (wtryskowej)
Silnik kopci przy przyspieszaniu ? praca silnika jest inna niż zawsze bardziej hałasuje ?
filtr pow tez był wymieniany ?
nie objedzie się bez wizyty w warsztacie nie znam dobrego warsztatu w obrębie sosnowca?!@
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167425
POZDRAWIAM
bylem dzis w warsztacie i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel tez cos grzebal przy pompie paliwa , zamienil przewody na pompie - zasilanie z powrotem :shock:
sprawdz to :beer:
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167391
Tankowałem na BP - ON ULTIMATE, postanowilem zalac do pelna lepszą ropą tak dla odmiany, ta mala pompa w zbiorniku nie bylo przy niej nic grzebane, mam autko od ponad 2 lat i jedyne co to czujnik poziomu paliwa nie dzialal (zawsze jezdzil sprawnie i nic sie takiego nie dzialo, dopiero po wymianie i zalaniu lepszej ropy), ingerencja jaka byla to wymiana czujnika. Co do kopcenia to podczas normalnej jazdy nie kopci i silnik normalnie pracuje tylko jak zaczyna mi sie dlawic i mi zgasnie to po odpaleniu jak podkrece na wysokie obroty zaczyna glosnije pracowac i sie z niego kopci :shock: wczoraj pojechalem do roboty i wrocilem ( w sumie 30km ) i jak narazie nic sie nie dzialo, temp. nie doszla nawet do 90 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167364
jak ja byłem na sprawdzeniu i ustawieniu pompy gość mi powiedział że kiedyś bede miał problemy na gorącym silniku ponieważ ciepła ropa jest rzadsza i pompa może mieć problemy ale jakieś 2 lata minęły i wszystko
a mamy podobne silniki
https://forum.opel24.com/topic/20481-corsine-zacze%C5%82a-gasn%C4%85%C4%87-na-drodze/#findComment-167353
