Gość max-ell Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Mam problem z przednim zawieszeniem. Astra G. W tej chwili to już nawet sam nie wiem która to strona, już głupi jestem Wymieniane były amortyzatory, końcówki drążków, łączniki stabilizatorów...nie ma luzów na tulejach wahaczy, wszystkie przeguby, połączenia są OK. Już nawet któregoś dnia w akcie desperacji wymieniłem poduszki pod amortyzatorami i gumki stabilizatorów...Nic, mechanicy rozkładają ręce. Maglownice też mam w porządku. Nie mam już pomysłów po prostu Wszystkie elementy wymieniane były oczywiście w jakiejś tam kolejności, ale stukanie nie zniknęło. Myślałem już może że coś pod maską się gdzieś obija lub o podwozie(ale tam specjalnie nie ma co się obijać) i nic, wszystko na swoim miejscu, przykręcone jak trzeba. Zawiasy pokrywy silnika, zamek, gumki dystansowe maski...wszystko OK. Może ma ktoś jakiś pomysł? Ewentualnie namiary na jakiegoś "Magika" od tych rzeczy, w Warszawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Może masz krzywą lub źle wyważoną felgę. To też sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-167864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Felgi mam nówki sztuki - Dezent, więc to raczej też odpada, z wyważeniem kół nie było problemów, żaden spec nie mówił, że coś jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-167859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Nie będę pytało o drążki, bo pewnie sprawdzone Dzieje się to na nierównościach, na równej drodze, może podczas przyśpieszanie, zwalniania, czy przełączania biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-167748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A może to kolego wyrobione poduszki zawieszenia silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-160514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam. Miałem podobny przypadek. Coś ciągle stukało w prawym przednim kole. Już podejrzewałem wszystko ale kolejne wymiany nie przynosiły rezultatu, a jestem bardzo wyczulony na każde zbędne dźwięki. Okazało się że przyczyną było łożysko i to całkiem niedawno wymieniane bo zrobiłem na nim tylko 18 tys. Po wymianie problem zniknął. Oczywiście nie mówię, że w Twoim przypadku musi być to samo ale weź to pod uwagę. Pozdrawiam i życzę powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-159332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Stukanie zniknęło samo Magia normalnie jakaś )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-159328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 stary magia jest taka że robie za 3 osoby i daje rady,ale to takie małe zboczenie z tematu. a stukot pewnie powróci jak dziury na naszych drogach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-159326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 max-ell, nie martw się powróci ze zdwojoną siłą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-159239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Pewnie już mi wypadł ten kot co głową stukał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20482-stuki-przedniego-zawieszenia/#findComment-159097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
