Po przejechaniu okolo 25-30 km gaśnie. Vectra 1.6 89r
Witam. Poszperałem na forum i wprawdzie jest dużo informacji o gasnącym silniku jednak mój problem polega na tym iż gaśnie ale po przejechaniu 20-25km . Jeżeli poczekam z 5 min to przejade kolejne 2-3km i tak już do końca im dłużej poczekam tym dalej zajade. Została wymieniona kopułka , filtr paliwa, wykluczono pompe paliwa i mechanik polecił mi kupić aparat zapłonowy "z dwiema wtyczkami a nie z jedną" ( bo jeden juz został kupiony i okazało się że to nie ten , bo miał jedną wtyczkę)- nie bardzo wiem o co chodzi ,czy mogłby ktoś mi to wyjaśnić i podać jakieś dane identyfikacyjne na ten moduł? Wiem że są jakieś silniki na monowtrysku ale czy to chodzi o mój. Czy może ktoś spotkał się już z takim problemem. Dodam jeszcze że nie ma problemów z odpaleniem po 10 s od zgaśnięcia.
https://forum.opel24.com/topic/20523-po-przejechaniu-okolo-25-30-km-ga%C5%9Bnie-vectra-16-89r/
Zapewne masz problem z modułem wzmocnienia zapłonu,czyli z tym http://moto.allegro.pl/item614088806_modul_opel_astra_corsa_vectra.html
https://forum.opel24.com/topic/20523-po-przejechaniu-okolo-25-30-km-ga%C5%9Bnie-vectra-16-89r/#findComment-167412
Przyznam, że miałem już taki podobny moduł (tak samo wyglądał) i go podmieniłem ale po podmiance auto w ogóle nie chciało odpalić. Działało by to z takim opóźnieniem (tzn wyłączało dopiero po dłuższej pracy)? Zapomniałem dopisać, że jak się ciepło zrobiło to tak jakby szybciej problem występował. Czyli wykluczałbyś wymianę całego aparatu zapłonowego?
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 10:26 ]
Wymieniłem już cały aparat zapłonowy, cewke i dalszym ciągu nie ma poprawy. Jak przez kilka dni było chłodno, wszystko było w porządku. Jak tylko słońce przyświeci od razu gaśnie. Po zgaśnieciu iskra jest.
https://forum.opel24.com/topic/20523-po-przejechaniu-okolo-25-30-km-ga%C5%9Bnie-vectra-16-89r/#findComment-167384
  • 1 miesiąc temu...
Filtr paliwa juz na początku wymieniłem, korek odkręcałem. Mechanik wytłumaczył, że wygląda to tak , jak by pod wpływem temperatury odcinało prąd ale gaźnik paliwo dalej podaje (po zgaśnięciu taki dziwny odgłos jest) . Ale jak się potemiskre sprawdzi , to jest.Czyli to jest chwilowe odcięcie. W momencie gaśnięcia, najpierw zaświeci sie ta czerwona ikonka, jak podgazuje to jeszcze chwile pochodzi a potem już zima.
https://forum.opel24.com/topic/20523-po-przejechaniu-okolo-25-30-km-ga%C5%9Bnie-vectra-16-89r/#findComment-158165
