Czyszczenie przepustnicy - parę pytań.
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Zafiry 1.8 Z18XE. Przymierzam się właśnie do przeczyszczenia przepustnicy i w związku z tym mam parę pytań:
na co zwracać uwagę przy demontażu przepustnicy?
czy odłączenie przewodów gumowych (których?) wiąże się z ubytkiem płynu chłodniczego?
mam rację twierdząc że silnik krokowy jest zintegrowany z przepustnicą i nie da się go przeczyścić?
czy pomiędzy przepustnicą a silnikiem powinna być jakaś uszczelka i czy warto ją przy okazji wymienić?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/
Arturo1, na początek warto się przywitać w odpowiednim dziale.Użycie szukajki tez by nie zaszkodziło.
Zastanawiam się po co chcesz robić taką totalna demolkę,wystarczy jak weźmiesz na palec szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścisz miejsce styku przepustnicy z korpusem.
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-167401
  • 6 miesięcy temu...
również zamierzam przeczyścić przepustnicę i jak to zrobić żeby było dobrze
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-123092
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-124592
  • 3 tygodnie później...
Witam a ja nie chce zakładać nowego wątku i może tu zapytam fachowców.
P0505 i całkowity brak wolnych obrotów. Silnik 1.8 16V XE1 z 2000r.Okablowanie oki ,sterownik
(simtec 70) rozebrany piny są w porządku.Więc została mi przepustnica i tu właśnie kilka pytań. Pomierzyłem rezystancję i między pinami 2&4 jest ok nie całe 2000 ohmów czyli w miarę książkowo ale za to między 3&4 przy zamkniętej przepustnicy powinno być ok 800ohm a u mnie jest ponad 2 kilo. Czyli tyle co przy otwartej na max przepustnicy.Czy ktoś z was koledzy walczył juz z tym tematem?? Za cholerę nie mogę znaleźć nigdzie takiej przepustnicy żeby porównać jakie parametry ma inna. :/
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-119256
Witam.
Też się podepne bo też mam p0505 -mam przepustnicę i postaram się pomierzyć rezystancję.
Dam znać bo problem mnie dobija.
Pozdro. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-114610
Zdejmujesz gumowe węże, odkręcasz 4 śruby, zdejmujesz przepustnicę i czyścisz. Ja do czyszczenia używałem benzyny ekstrakcyjnej. Przy okazji wymień uszczelkę pod przepustnicą. Koszt uszczelki w ASO ok 4 PLN.
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-114606
  • 2 miesiące temu...
Czy możesz podesłać fotkę?
gdzie szukać przepustnicy, które śrubki do odkręcenia i które wężyki do zdemontowania?
https://forum.opel24.com/topic/20524-czyszczenie-przepustnicy-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-96379
