Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Dzien dobry. Niedawno kupiłem samochód i zauwazylem ze z tlumnika wydziela sie chmura czarna i na niebiesko troche. Wiadomo ze przy odpaleniu ten oplowski silnik dymi. Olej Bierze. Miałem na max w mierniku oleju Gdy miałem przejechane 50 km po uplywie 600km miarka oleju jest na środku miedzy max i mini. Olej prawdopodobnie stary.. 2. W sprawie turbiny.. czasami dziala a czasami nie. Jakie sa skutki tego ?? .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20530-dymi-na-niebieskoastra-f-17td-50kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 zauwazylem ze z tlumnika wydziela sie chmura czarnaCzarny dym z wydechu to domena diesli Ale może to świadczyć o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać), pompę wtryskową lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin.na niebiesko troche. Wiadomo ze przy odpaleniu ten oplowski silnik dymi. Olej BierzeJak sam zdiagnozowałeś dym niebieski świadczy o spalaniu oleju silnikowego i przyczyną może być zużycie uszczelniaczy zaworowych lub pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. Na razie trzeba pilnować poziomu oleju w silniku a jak będzie dużo żarł ponad normę (GM dopuszcza zużycie oleju na poziomie 0,6L na 1000 kilometrów) to trzeba bedzie pomysleć o małym remoncie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20530-dymi-na-niebieskoastra-f-17td-50kw/#findComment-167167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Dzien dobry. Niedawno kupiłem samochód i zauwazylem ze z tlumnika wydziela sie chmura czarna i na niebiesko troche. Wiadomo ze przy odpaleniu ten oplowski silnik dymi. Olej Bierze. Miałem na max w mierniku oleju Gdy miałem przejechane 50 km po uplywie 600km miarka oleju jest na środku miedzy max i mini. Olej prawdopodobnie stary.. 2. W sprawie turbiny.. czasami dziala a czasami nie. Jakie sa skutki tego ?? .[/quotejak jaki na niebiesko dymi, to koncowki wtryskiwaczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20530-dymi-na-niebieskoastra-f-17td-50kw/#findComment-167115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 jaki na niebiesko dymi, to koncowki wtryskiwaczy jacek87, coś Ci się chyba pomyliło http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16783426,dym-z-rury-wydechowej-wrozy-klopoty-z-autem.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20530-dymi-na-niebieskoastra-f-17td-50kw/#findComment-167112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
